24 messages.   1 2 3   - Skateboard électrique street 600 mod [15619]
Sabfred
01-12-2014 à 15h51
Et:
Anonyme, 38 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [351954]
Sabfred
01-12-2014 à 15h52
J ai remplace un condensateur 50v par un 63v 1000y, il m en reste 3 autres à changer pour passer en 48 je pense.
 Citer Alerter [351955]
01-12-2014 à 15h52
Ruegnev
01-12-2014 à 16h27
le controlleur c'est un ensemble récepteur/controlleur? J'arrive pas à comprendre à quoi sert ce relais vu qu'il y a des mosfet de puissance. Il s'enclenche à quel moment ce relais?
Dominique, 2129 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26
 Citer Alerter [351963]
01-12-2014 à 16h39
ça shunte les mosfets quand le moteur est monté en régime (souvent par un timer, genre après 5s ... le relais shunt les mosfet pour maintenir l'alimentation).
c'est comme un démarrage étoile/triangle.
autre explication, il tombe quand le récepteur ne voit plus la télécommande.
 Citer Alerter [351973]
Sabfred
02-12-2014 à 14h01
Merci pour les idees, le recepteur c'est la boite transparente sur l'avant du skate, c'est du wifi il me semble. Le boitier est relié au contrôleur par un cable 4 fils, ça ressemble aux fils que l'on a sur nos vélo à assistance électrique de l'accélérateur au pouce au controleur. Je vais faire un tour dans un magasin d'électronique pour un avis sur le relai.
J'ai l'impression que ce contrôleur ecrete les pics de puissance, c'est assez mou quand meme.
Pour essai je l'ai alimenter avec le contrôleur dont la photo suis. En 24v et 700w on sens tout de suite la différence.
Mais la commande deviens similaire à nos vélo à assistance électrique: fil et poignée tournante..
Il doit y avoir quelque chose à faire quand même?
 Citer Alerter [352174]
Ruegnev
02-12-2014 à 14h19
pour ton récepteur/variateur d'origine c'est même pas sûr qu'il puissent tenir le 48V alors je m'y casserais pas trop la t^te sans de très bonne connaissance en électronique. Tu a déjà le récepteur qui doit fonctionner en 5V et le régulateur de tension risque de claquer si tu montes plus en voltage. Si tu restes dans la tension d'origine tu peux chercher sur la carte si il y a un shunt qui mesure le courant et modifier le shunt en le changeant ou en soudant un fil de cuivre dessus mais c'est pas sûr que ce variateur a un shunt..
si non l'autre solution c'est de prendre le contro de trotinnette et de monter un servo qui actionne des capteurs hall de poignée d'accélérateur, en bref il faut faire un montage où l'aimant s'approche ou s'éloigne du capteur hall, on fixe un aimant sur le palonnier de servo et le capteur hall est fixe. Le matériel a acheté c'est une télécommande pistolet avec récepteur, un servo et un régulateur de tension ou une boite à pile 4.5V pour le récepteur. L'avantage de ce systême c'est que ce sera compatible avec n'importe quel variateur ebike ou trottinnette.
 Citer Alerter [352177]
02-12-2014 à 14h26
pour utiliser l'émetteur/récepteur sans fil avec le contrôleur de vélo ... il faut une interface.
un picaxe 08M2 sait faire ça (mais il faut de l'appareillage pour regarder ce que sort ta commande à 4 fils).
il est probable que le contrôleur skateboard émet un signal "watchdog" dans le 4ème fil pour activer le récepteur sans fil (permet de couper la commande si le contrôleur pête).
les 3 autres fils du récepteurs sont les classiques 3 fils des servos (0-5v-SIGNAL).
pour transformer le SIGNAL en THROTTLE, il faut une interface.
comme ici : [projet] kit de propulsion pour trottinette 8 pouces.
 Citer Alerter [352182]
Ruegnev
02-12-2014 à 14h58
la solution du couplage d'un servo à un capteur hall est quand même plus simple et fonctionnera à coup sûr, ta soluce meuh est pour un esc de modélisme or ici il voudrait coupler son variateur de trottinette et c'est un signal hallqu'il demande, le pcaxe peux problment le faire mais c'est pas pour un novice.
 Citer Alerter [352188]
02-12-2014 à 15h07
c'est pour ça qu'il faut étudier la télécommande et le récepteur ... et moins le contrôleur.
 Citer Alerter [352190]
02-12-2014 à 15h07
Sabfred
02-12-2014 à 15h07
J'ai essayé de brancher les 3 fils de la poignée dans différentes postions, mais rien..
Je vais essayer de changer le relai par un neuf pour voir.
Le boitier pour la connexion à la poignée:
 Citer Alerter [352191]
24 messages.   1 2 3   - Skateboard électrique street 600 mod - Lu 7189 fois. [15619]
