31-12-2014 à 11h37
en.wikipedia.org
IPX6 : résiste à de fortes projections d'eau (.etc) mais pas à une immersion.
un truc étanche c'est IPX7. Il y a des smartphones IPX7 (assez peu).
Anonyme, 27087 msg, 53 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2014-12-31 11:38:13 par Corium. |
Bayolx
22-08-2018 à 14h23
Bonjour !
Total déterrage de discussion qui n'a pas été beaucoup discuté depuis j'ai l'impression.
Cobi a été racheté par Bosch. L'offre semble désormais assez tentante. L'idée de pouvoir mettre mon téléphone ainsi que l'optique d'un feu stop m'est très attirante et je suis très tenté. L'alarme est pas mal également, ainsi que le klaxon s'il est assez fort (mais bon ces deux dernières choses peuvent se faire avec un antivol chinois à 10 euros...)
Mais difficile d'avoir des retours utilisateurs. Et même sur le site, on ne comprend pas exactement ce dont on a besoin comme pack ou si on prend juste les pièces qui nous intéressent.
Certains d'entre vous ont-ils franchi le pas ? Qu'en pensent-ils ?
Merci de vos avis !
cobi.bike
Anonyme, 123 msg, (FR-92). Message modifié le 2018-08-22 14:23:46 par Bayolx. |
publicité 22-08-2018 à 14h23
Bayolx
22-08-2018 à 14h29
Edit : en fait sur le site en regardant dans les détails, on apprend que le feu stop ne fonctionne pour l'instant pas. Exit donc le feu arrière.
Bon mais par contre du coup, pas compatible avec un badass ?
Anonyme, 123 msg, (FR-92). |
Pitmoon
24-08-2018 à 13h32
Je suis bien tenté par la chose mais mon vélo Riese&muller n’est pas compatible pour le moment. Un comble pour un modèle 2017 qui en dit long sur le chemin à faire sur le plan logiciel pour ce système.
Wait and see comme on dit!
Pierre, 105 msg, 46 ans. (FR-75). |
Yves73
16-01-2020 à 18h11
Bonjour des retours sur la console COBI, merci d avance Yves
Anonyme, 9 msg, (FR-73). |
Pitmoon
16-01-2020 à 19h57
J'ai un an d'utilisation du modèle COBI, juste avant celui 100% Bosh et n'ai guère de critique à faire sur le dispositif.
J'utilise la commande Nyon de mon VAE R&M pour naviguer dans les menus avec aisance, le système est très fiable mais il faut se méfier de l'autonomie de la batterie intégrée à celui-ci car elle ne tient pas plus de quelques jours sans utilisation du VAE.
En effet le système ne se charge que lorsque l'appli tourne (cad vélo allumé) et une fois vide la batterie nécessite que le vélo soit brancher sur le chargeur pendant au moins 2 heures.
Il faut donc ramener la bécane chez soit et brancher le tout, pas très pratique pour moi qui le met à la cave et ne remonte que la batterie du VAE.
La connexion bluetooth plantouille parfois, mais c'est quasi exclusivement dans ce contexte de décharge de la batterie relais du système. Le tout se relance souvent simplement en allumant la batterie du VAE au bouton et donc en envoyant un peu de jus au système.
Il ne faut pas zapper de charger la bécane à son retour de vacances par exemple sinon, mauvaise surprise le matin ou vous êtes bon pour recharger le tout ou faire la route sans assistance (frustrant quand la batterie du VAE, elle est suffisamment pleine).
Voilou !
publicité 16-01-2020 à 19h57
Yves73
17-01-2020 à 08h34
Bonjour, Merci pour cette réponse très complète,ayant une utilisation aléatoire de mon vélo et comme vous le vélo reste plusieurs jours dans mon garage sans la batterie, le problème de la recharge de la batterie du système COBI risque d être pour moi un problème
