snickers
07-01-2015 à 12h10
La tension monte très vite au final alors je doute un peu que les 500maH manquant viennent de là. Des 2600mAh vendu pour des 3000maH plutôt.
Bertrand, 6974 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org |
07-01-2015 à 12h20
surtout que je récupère que 120mAh entre un seuil à 3.00v et un seuil à 2.80v (sous 1,5A fixe).
publicité 07-01-2015 à 12h20
Soper
04-04-2015 à 19h09
Puis-je charger un de ces accus avec mon chargeur de modélisme?
Si oui, avec quel mode, LIPO?
Soper, 319 msg, 42 ans. Bouconne (FR-31). VTT commencal BPM et Trottinette Raycool 800W |
04-04-2015 à 19h24
mode Li-Ion (3,0-4,1v) ... et à faible courant (moins de 1A) sinon l'accu réagit bizarrement.
Soper
05-04-2015 à 11h25
Ok, merci, je vais tester ça, il me semble que mon mode li-ion plafonne a 3.6v.
05-04-2015 à 13h41
non, ce que tu vois sur le chargeur est la tenson nominale (qui ne sert à rien en fait ... il faut connaître les échelles hautes et basses que j'ai indiqué).
met en route, tu as donc le bon mode.
Rb1
09-04-2015 à 12h13
@Meuh
comment tu procèdes pour faire de bonnes connections en positionnant les cellules en longueur ?
Erwan, 412 msg, 44 ans. Groix (FR-56). |
09-04-2015 à 13h33
j'ai pas compris la question.
Ritaloruskov
09-04-2015 à 14h06
Il soudent les cellules par point électrique c'est beaucoup plus facile de bien les positionnées comparé a une soudure plus classique au fer a soudé et a l'étain .
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 33 ans. Villeurbanne (FR-69). |
publicité 09-04-2015 à 14h06
Rb1
09-04-2015 à 14h16
sur une de tes photos on voit que tu a fais un joli bâton avec 4 cellules en série [Test en charge] Samsung ICR18650-30B 3000mAh 2C
comment elles sont connecté ?
une bande soudée par point replié
un simple contact maintenu par la pression exercé par l'emballage thermo-rétractable
une pièce conductrice qui vient améliorer le contact (j'ai vu ça sur une vielle batterie de modélisme, ça ressemblait plus à un carton pour améliorer l'alignement des cellules d'ailleurs)
je me suis toujours demander comment faire une batterie de forme bâton (pour rentrer dans le tube de selle par exemple) avec de bons contacts pour passer quelques ampères (2-4 A)
edit : je crois que Ritaloruskov a répondu à ma question
Erwan, 412 msg, 44 ans. Groix (FR-56). Message modifié le 2015-04-09 14:18:34 par Rb1. |
