44 messages.      1 2 3 4 5   - [Test en charge] Samsung ICR18650-30B 3000mAh 2C [15764]
09-04-2015 à 14h33
Cette photo est une projection du résultat (pour le dimensionnement).
Les batteries 18650 ne sont pas assemblés à ce stade-là.
Le vrai assemblage est ici : Remplacer les 18650 de son pack de batterie pour PC portable.
 Citer Alerter [375725]
Message modifié le 2015-04-09 14:34:17 par Meuh.
09-04-2015 à 14h40
Rb1 a écrit :
e me suis toujours demander comment faire une batterie de forme bâton (pour rentrer dans le tube de selle par exemple) avec de bons contacts pour passer quelques ampères (2-4 A)
EN général, on utilise de la gaine thermo tout simplement ... c'est-à-dire qu'on réalise
- le baton
- on soude tous les fils
- on utilise une prise type mini-XLR (5A) ou Jaeger (12A)
- on saucissonne tout ça dans de la gaine thermo. (transparente pour mon choix, on voit si ça rouille)
- tu rajoute un dispositif de lanière pour tirer ou déposer le pack dans le tube
La gaine thermo peut-être choisie en fonction de l'épaisseur de la paroi :
- 1,7mm = www.raccordement-electrique....-detaillee.html
- paroi adhésive 2,5mm = www.raccordement-electrique....-detaillee.html
 Citer Alerter [375728]
09-04-2015 à 14h40
Rb1
09-04-2015 à 14h53
merci pour ces précisions
je ne connaissais pas l'existence de gaine thermo épaisse, c'est bon à savoir
Erwan, 412 msg, 44 ans. Groix (FR-56).
 Citer Alerter [375735]
09-04-2015 à 15h40
Disons qu'on pense toujours qu'une gaine thermo. ... c'est pour le câblage.
Alors que ça sert de protection pour les sondes industrielles en général (diamêtre 30mm par exemple).
 Citer Alerter [375747]
23-09-2015 à 09h11
Démontage des 30B depuis un pack de PC Portable car l'ensemble ne me permet plus d'avoir l'autonomie de départ.
Je suis donc entrain de tester chaque cellule pour voir si c'est bien 1 cellule faible qui fait ce soucis.
Voici une première cellule chargée/déchargée à 1,5A c'est-à-dire sur le même chargeur et avec le même protocole qu'au début (4,25v - 2,80v).
Les cellules ont exécutées 393 cycles complets.
Sur la photo, la première charge est faite depuis le pack démonté et ayant été retiré du PC portable après un arrêt automatique par le PCM/PCB de protection (le pack est vide selon ce circuit électronique).
Cette première cellule à donc perdu 2571mAh - 2434mAh = 137mAh = 5,3% d'usure.
L'inconnu reste néanmoins le courant de décharge qui n'est pas monitoré ... sur le PC portable (on ne connait que le max possible = 900mA).
Mais bon, pour être un peu pratique, je vais dire que c'est 350mA constant sur 1 accu.
 Citer Alerter [404609]
Message modifié le 2015-09-23 15:21:49 par Meuh.
25-09-2015 à 14h59
Résultat pour une charge ET décharge à 1,5A constant.
Joli, c'est bien équilibré ... après 400 cycles à 300mA de décharge en moyenne.
 Citer Alerter [404962]
27-09-2015 à 00h22
A noter que même déchargés à 2,8v sous 1,5A ... l'accu remonte à 3,59v à vide après 24h.
 Citer Alerter [405235]
Cissou13
11-04-2019 à 22h31
Bonjour meuh,
Je cherche une solution car j'ai acheté un chargeur C4 18650 pour tester mes accus mais il n'y a pas de fonction décharge. Tout mes accus sont à 3.6V donc une recharge jusqu'à 4,2V. Tout mes tests donnent une capacité plus ou moins 1500ma alors qu'ils sont donnés à 2200mA.
Donc j'ai une décharge sur un seul accu avec une lampe couplée sur un voltmètre jusqu'à 2,8V et là j'ai bien 2200mA.
Pour la confection de mon pack, concernant l'équilibrage des capacités , est ce que la charge de 3,6V à 4,2V suffit ou il faut procéder à la décharge complète jusqu’à 2,8V? ou juste prendre les valeurs tournant dans les 1500mAh pour équilibrer chaque pack.
Si tu pouvais m'aider cela super sympa, je suis vraiment novice dans ce domaine.
Bonne soirée
ps : j'ai fait des recherche sur une discussion mais rien trouvé ,ou si tu as un lien de discussion de ce type de problèmes
Cyrille, 26 msg, 54 ans. Marseille (FR-13).
 Citer Alerter [611462]
11-04-2019 à 22h42
Bonjour Cissou13
Meuh, hélas, n'est plus actif sur le forum depuis un moment.
 Citer Alerter [611463]
11-04-2019 à 22h42
silicium81
11-04-2019 à 22h51
disparu, il a disparu, on l'a jamais revu...
Patrick, 5002 msg, 55 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [611466]
44 messages.      1 2 3 4 5   - [Test en charge] Samsung ICR18650-30B 3000mAh 2C - Lu 16148 fois. [15764]
Blog du magasin VeloEco
