80 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Samedi 28 : Frottement de la roue AR sur le garde boue ? [15840]
Jcm001
17-01-2015 à 21h43
Oui! (je le sens parfois au passage sur une irrégularité du sol).
Tout est d'origine. Je n'ai pas apporté de modifications (Pneus marathon suprême ~2400km).
L'ensemble porte bagage+batterie+ support garde boue est fixé sur deux points, et relativement souple.
Le garde boue est en alu donc solidaire du support fixé sur deux points.
Dans l'attente de la réponse du constructeur, je me demande s'il s'agit d'un défaut de fabrication du support de batterie (en noir) ou ... d'un défaut de conception. Je pense que remonter de quelques mm l'ensemble réglerait le pb.
C'est dommage, car ceci mis à part, le vélo est très agréable! pb; cela devient un irritant, et plus le temps passe, plus j'y prête attention
Jc, 11 msg, 52 ans. Suresnes (FR-92).
 Citer Alerter [361097]
17-01-2015 à 22h05
une solution simple serrait de plier de 1mm, les 2 pattes qui lient le porte-bagage aux haubans (ne le faire que d'un coté pour qu'un décalage apparaisse).
ainsi, tu pousses de 1mm le garde-boue.
il est probable que le cadre ait un peu bougé et que cela suffirait.
si tu ne "veux" pas plier les pattes ... rajoute une rondelle entre le hauban et la patte (donc 1-2mm par exemple) ce qui repousse d'autant le porte bagage du hauban et donc destructure le point de fixation cadre du point de fixation garde-boue.
autre astuce : rouler 2 jours à une pression très basse par rapport à la normale ce qui va reformer le pneu ... puis remettre la pression normale.
une simple chambre à air qui ne coulisse pas sur le pneu ... peu rendre le pneu "patate" sur 1-2mm ... et il touche le garde-boue.
 Citer Alerter [361105]
Message modifié le 2015-01-18 00:23:22 par Meuh.
17-01-2015 à 22h05
Jcm001
17-01-2015 à 23h37
Merci !
Je vais tester le dégonflage, puis attendre la réponse du constructeur/revendeur, que je partagerai.
En fait, il n'y a pas de marge pour remonter le garde boue car il est déjà contre le support de batterie....
 Citer Alerter [361120]
18-01-2015 à 00h27
au vu de la photo, il ne touche pas le fond du garde-boue ... mais les cotés.
c'est pour ça que le décalage par rondelle ou déformation fonctionne généralement.
 Citer Alerter [361121]
Jcm001
28-01-2015 à 21h10
Petite mise à jour.
J'ai réglé a nouveau le support, en relevant les fixations AR du support du plus qu'il était possible.
Je me suis également aperçu que j'avais récupéré mon vélo avec les boulons de fixation de la roue AR non serrés.
Depuis env une semaine, cela ne frotte plus. Est ce du au double effet de 1/ la remise en place du support et 2/ le serrage des écrous de la roue AR (qui tournerait alors mieux dans l'axe - Cause qui serait proche de l'hypothèse de "Meuh" sur le voilage éventuel de la roue)?
Je croise les doigts, mais à suivre....
En parallèle, réponse de Moustache recue par mon revendeur. Si le pb se reproduit, ils enverront le vélo à Moustache pour plus d'investigations (10 j sans vélo.. .l'angoisse!)
A suivre... ou pas !
 Citer Alerter [362770]
Zinix
10-03-2016 à 14h36
c'est un "problème" récurrent des vélos Moustache. les garde-boue sont bien jolis, mais vraiment très près du pneu. ça donne un bon look, mais le moindre déréglage ou la moindre torsion des pattes qui fixent le garde boue créent un contact. pareil si la roue se voile légèrement (dans ce cas, il faut retendre les rayons).
le soucis est surtout psychologique (personne n'aime entendre de petit sifflement quand il roule), car le contact est en général très léger.
Anonyme, 5 msg, (FR).
 Citer Alerter [437515]
Jcm001
10-03-2016 à 14h40
Depuis ~un an et quelques milliers de km, cela ne frotte plus
 Citer Alerter [437518]
Fabrice92
27-11-2017 à 23h23
Hello,
J'avoue, c'est uniquement pour une coquetterie esthétique que j'ai remplacé les hutchinson python 2 de mon Xroad 5 2017 par des Schwalbe Super moto X... du 2.10 au 2.40 en largeur... Mais là aussi ca coince, ça frotte au moindre gravillon, une affaire de mm, un brin génant...
du coup, deux options :
- changer pour des pneus légèrement moins gros mais gros quand meme... genre 27.5/2.30 au lieu des 2.40 des super moto
- ou -et c'est dans cette discussion que j'ai trouvé l'idée, merci Meuh- : relever la bague qui tient le garde-boue avec une rondelle mais est ce jouable? Y-a t'il des consequences? Quelle solution vous semble meilleure?
Merci de votre attention et conseil,
Bien cordialement,
Fabrice
Anonyme, 41 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [541825]
Fabrice92
27-11-2017 à 23h24
Une autre photo...
 Citer Alerter [541826]
27-11-2017 à 23h24
Fabrice92
27-11-2017 à 23h26
bien sûr, il s'agit ici de la roue avant...
 Citer Alerter [541828]
80 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Samedi 28 : Frottement de la roue AR sur le garde boue ? - Lu 14635 fois. [15840]
