SP-2:.### Z01### Protection/Sabot de protection moteur sur mesure pour BOSCH Forum Cyclurba.fr. Moteur pédalier Bosch
22 messages.   1 2 3   - Protection/Sabot de protection moteur sur mesure pour BOSCH [15853]
David80n
19-01-2015 à 09h13
, j'ai demandé à une société qui m'accompagne dans mes courses de VTT Enduro de réaliser un sabot de protection (skid-plate) pour le moteur BOSH de mon VAE.
Cette protection peut faire 2/3 ou 4mm au choix et est "moussée" à l’intérieur.
Elle est légère, très esthétique et le matériel utilisé et éprouvé depuis longtemps en VTT sur des cadres carbone car elle absorbe les gros chocs.
Le produit est recyclable et est fabriqué sur mesure par: amygos.fr .
David, 13 msg, 46 ans. Perols (FR-34). www.davidetienne.com
 Citer Alerter [361315]
Message modifié le 2015-05-02 13:11:11 par Fandez.
19-01-2015 à 09h25
il manque quelques trous pour l'écoulement de l'eau, non ?
 Citer Alerter [361320]
19-01-2015 à 09h25
David80n
19-01-2015 à 10h13
Oui c'est faisable et ça ne présente aucune difficulté à faire. (je vais le faire)
Mais il y a tellement d'autres parties du cadre qui stockent l'eau et la boue par des orifices dans le cadre.
COMPLÉMENT DE POST:
Ce sabot est le premier.
Une modification peut être réalisée: des trous d'évacuations d'eau et de terre sous le sabot.
Il est facile de s'inspirer de ce qu'il existe en sabot et skid plate plastiques en motocross: il n'y a jamais nécessité de démonter le sabot sauf problème mécanique, c'est pourquoi j'ai opté pour plusieurs solutions de montages:
-Uniquement avec du double face pour usage "exterieur" 3M (ou autre) qui permet de retirer le sabot et le double face sans laisser de traces.
-Un double face pour usage extérieur sur le carter BOSH droit et un velcro autocollant sur le carter BOSH gauche, afin de pouvoir démonter le moteur et les carters sans problèmes.
-Uniquement avec des VELCROs (identiques à ceux utilisés sur les gants de moto, bottes de motocross, straps de chaussures de ski, genouillères, etc. qui permettent de l'enlever et le replacer facilement si l'on démonte le moteur TRES fréquemment ou si on a une puce type Speed-Up par exemple que l'on veut démonter de temps à autre.
-Des colliers Rilsans ou une fixation par vis dans le carter BOSH.
Pour le nettoyage: c'est comme sur un sabot de machine de cross: faire couler un peu d'eau qui va ruisseler par les évacuations dessous. Mais quoi qu'il en soit le sabot est recouvert d'une mousse qui le fait adhérer à toute la surface et ne permet pas à l'eau et la terre de passer en quantité, même sous la pression.
 Citer Alerter [361331]
Message modifié le 2015-01-20 10:36:32 par David80n.
David80n
04-03-2015 à 08h59
Le premier prototype a tenu toutes ses promesses. Après 500 kilomètres dans les pires conditions.
Pas de perte du sabot en route, lavage au nettoyeur haute pression haute pression à chaud, boue, pierriers, reconnaissances de l'Epic Enduro 2015, sauts de marches ( jusqu'à 170cm).
Il vient d'être démonté pour laisser place au test des 2 derniers prototypes.
 Citer Alerter [368971]
David80n
04-03-2015 à 09h02
J'ai commencé a tester les sabots définitifs pour la série.
Les photos se trouvent ici:IMAGES AMYGOS sabot Bosh
 Citer Alerter [368972]
Message modifié le 2015-03-04 09:32:07 par David80n.
Gregpit
13-04-2015 à 22h15
Salut,
Merci pour ce descriptif, je suis allé faire un tour sur le site Amygos, et j'ai vu qu'il y avait un sabot "standard" pour les moteurs Bosch, crois tu qu'il faille quand même demandé du sur mesure pour un ktm ou il ne fait plus que ce modèle universel bosch ?
Gregory , 41 msg, 38 ans. (CH-18). KTM Macina Lycan + 2015
 Citer Alerter [376564]
David80n
14-04-2015 à 08h39
, il n'y a pas besoin de faire du sur mesure,les carters et le moteur sont strictements identiques.
Le matériau permet au pire de faire une découpe si tu le souhaites afin de rendre le carter parfaitement adapté au tube transversal de ton vélo.
L'utilité du sabot en comparaison de la skid place lors d'un accrochage hier sur un rocher:
 Citer Alerter [376609]
Gregpit
26-04-2015 à 15h51
Merci pour la réponse David, je l'ai commandé, j'serais un peu plus en confiance face à certains obstacles car ce carter Bosch sans protection ça m'inspire pas vraiment.
 Citer Alerter [379066]
Lenamurois
26-04-2015 à 16h10
Tiens-nous au courant quand tu l'auras reçu et placé. Ca m'intéresse pour en placer un sur mon KTM…
Benoit, 300 msg, 54 ans. Namur (BE-50). KTM Macina Lycan 27.5 + Haibike Sduro AllMtn 7.0 en arrivée
 Citer Alerter [379069]
26-04-2015 à 16h10
Gregpit
26-04-2015 à 16h29
Ok, j'devrais le recevoir cette semaine, je ferai un reportage photo
 Citer Alerter [379074]
22 messages.   1 2 3   - Protection/Sabot de protection moteur sur mesure pour BOSCH - Lu 13727 fois. [15853]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
