SP-2:.### Z01### trottinette Kickbike freeride Forum Cyclurba.fr. Trottinettes et véhicules électriques personnels
32 messages.   1 2 3 4   - trottinette Kickbike freeride [15871]
Ds54
20-01-2015 à 20h05
à toutes et tous,
Je possède une trottinette kickbike freeride dont les caractéristiques sont ci-dessous :
•Poids: 8,9 kg
•Longueur: 141 cm
•Deck-plateau: 36 x 10,5 cm
•Hauteur deck: 11 cm en position haute / 8,5 cm en position basse; réglage sur l’axe arrière
•Hauteur du guidon: 92 à 96 cm réglage avec le tube de direction
•Poids maxi admis: 120 kg
•Taille de l’utiisateur: 160 – 190 cm
•Pneus: type BMX , excellent roulage, bonne acroche, avant 20 x 2,125″, arrière 12 1/2 x 2 1/4″, valve schrader
•Jantes: aluminium
•Moyeu: roulement étanches, axe à verrouillage rapide
•Freins: V-brakes
•jeu de direction: 1″ fileté
•Cadre: Kicbike G4, acier avec deck en acier inox intégré 3,4 kg
Peut on motoriser ce type de trot pour une utilisation trajet travail, voir loisir . Autonomie souhaitée 12km ( trajet : aller retour) avec 2km de faible pente
Je pense éventuellement mettre la batterie dans un sac à dos
Merci par avance aux experts de me renseigner
cordialement
Anonyme, 42 msg, 52 ans. (FR-54).
 Citer Alerter [361641]
20-01-2015 à 20h26
magicpie3 à contrôleur interne (jante donc pleine, pas de rayons) ... de grandeur "roue avant" ... mais monté à l'arrière.
intérêt : frein électrique (mais pas jusqu'à 0 km/h, hein ...).
 Citer Alerter [361645]
Message modifié le 2015-01-20 20:26:34 par Meuh.
20-01-2015 à 20h26
Ds54
20-01-2015 à 20h40
Merci Meuh,
Peux tu me donner un peu plus de détail.
Comprend pas, moteur à l'avant ou l'arrière?
j'ai déjà suivi avec intérêt tous les sujets que tu as traité sur les trottinettes et mini vélo
merci
 Citer Alerter [361646]
20-01-2015 à 20h50
modèle "roue avant" à placer à l'arrière (puisque c'est généralement du 100mm d'écartement sur les trotti. dérivées vélo (en grandeur).
 Citer Alerter [361649]
20-01-2015 à 20h52
Après, si t'as une demande particulière en poids ... faudra varier les conseils.
 Citer Alerter [361650]
Ds54
20-01-2015 à 21h01
OK,
Difficile de trouver ce type de moulin ? à placer dans une jante de 12 pouces.
faut que j'achète chinois ! Je pensais mettre un kit moteur-et-velo light 24V ou 36V a l'avant, mais bon. Problème de surpoids et d'instabilité sur la roue avant!!!
Ton avis ?
Merci beaucoup
 Citer Alerter [361651]
Ds54
20-01-2015 à 21h03
Pur info, j'ai mesuré 90mm entre axe à l'arrière
 Citer Alerter [361652]
20-01-2015 à 21h55
1cm à écarter ... pas de problème.
en plus, c'est un cadre acier ... sur mon pliant 20 pouces 2 roues motrices, il se mangeait 3cm d'écartement à l'arrière.
 Citer Alerter [361657]
Message modifié le 2015-01-20 21:55:34 par Meuh.
20-01-2015 à 21h57
ah mer*de, j'ai mal lu... je pensais 20 pouces à l'arrière !
mais elle est microscopique, cette trotti-vélo !
en 12 pouces, y'a que ça : www.elifebike.com
 Citer Alerter [361659]
Message modifié le 2015-01-20 22:00:16 par Meuh.
20-01-2015 à 21h57
Ds54
20-01-2015 à 22h46
Thank Meuh for the information,
Je vais méditer tout ça, la nuit porte conseil et je vais poursuivre mes recherches
Merci bcp @+
cordialement
 Citer Alerter [361665]
32 messages.   1 2 3 4   - trottinette Kickbike freeride - Lu 8304 fois. [15871]
Le 16 à 12h44 Celine320 Coucou bonjour je m'appelle christelle mansart je suis une femme célibataire sans enfant qui recherche une relation et aussi coquine sexy...
Lien commercial -341-
