££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_15918_from_1.php-
32 messages.   1 2 3 4   - convertisseurs vers 7.5V [15918]
Olorin
28-01-2015 à 22h54
à tous!
Je cherche désespérément des modules DCDC step down, car j'ai perdu une de mes batterie à lampe ce soir, et l'autre est sur la fin.
Bref, je pense prendre le jus aux batteries.
Voici les caractéristiques recherchées :
Pour mon 48v:
entrée: 40v à 55v
sortie: 7v à 8.3v max
puissance max: 20watts
Pour mon 24v:
entrée: 20v à 30v
ou un 2 en 1
entrée: 20v à 55v
Si quelqu'un a des pistes ....
Olorin, 1761 msg, 37 ans. Massy (FR-91). [mon blog] Gitane NoCar 2012 16661km / MW-cycle BBS02 48v/750W 5260km
 Citer Alerter [362804]
Maillerau
28-01-2015 à 23h26
Salut
Voir chez aliexpress.com, ils font ce genre de module abaisseur ou élévateur de tension.
Anonyme, 370 msg, 62 ans. Ribecourt Dreslincourt (FR-60). [mon blog]
 Citer Alerter [362812]
28-01-2015 à 23h26
Maillerau
28-01-2015 à 23h36
www.aliexpress.com
1 lot de 5 convertisseurs
 Citer Alerter [362815]
28-01-2015 à 23h56
une explication du "7-8,3v" ?
 Citer Alerter [362818]
29-01-2015 à 04h03
Perso j'ai utilisé (je l'ai encore) un modèle comme celui donné dans le lien de Maillerau.
Ca fonctionne très bien sur du 48 et 36V et c'est assez costaud (90W max selon leur doc), on peut régler finement la tension de sortie (régulée) par une petite vis à travers un trou.
Juste que c'est pas tout petit non plus vu le boitier, mais ça se case facile sous une selle par exemple.
Le circuit interne est noyé dans de la résine, donc je pense assez étanche. Je l'avais payé dans les 15 ou 20 euros sur Eb je crois.
Autrement il existe aussi des modules step-down ajustable mais sans boitier, c'est encore moins cher et surtout plus petit, voir sur Ebay (monde entier).
Mais attention aux puissances max constantes ! pas plus de 15W d'après la doc du vendeur.
J'en ai commandé il y a pas longtemps justement pour transformer un éclairage Led à piles et aussi pour d'autres essais mais je n'ai pas encore eu le temps de tester.
Ca a cette tronche...
DC-DC LM2596HV 4.5-60V to 3-35V Adjustable Step-Down Power Supply Module
Tu as aussi des modules prêt à l'emploi pour VAE (module moulé et cablé, 20W) chez Declic-Eco par exemple. Mais c'est des tensions de sortie fixes, 12V ou 5V.
Si ça se trouve le 12V passe sur ton éclairage...?
C'est quoi d'ailleurs ta lampe, 20W en led, c'est énorme !?
Anonyme, 17915 msg, (FR).
 Citer Alerter [362822]
Message modifié le 2015-01-29 05:32:12 par Jacques74.
Olorin
29-01-2015 à 06h06
Le 7-8.3v c'est pour des magicshine.
La lampe avant a rendu l'âme il y a peu, et remplacé par une chinoiserie ... à 10e (au lieu de 60e ..).
Cette dernière consomme un peu plus (c'est www.dx.com #.VMm5NmiG9ps).
Le set de lampe, avant et arrière, consomme au maximum 15W quand tout est à fond. Sinon c'est 10w pour la lampe et avant, et 5W pour la lampe arrière. D'où la nécessité d'avoir 20W max pour la marge de sécurité.
edit : petite correction après un vrai test en bas de page
 Citer Alerter [362824]
Message modifié le 2015-01-29 08:52:36 par Olorin.
Olorin
29-01-2015 à 06h31
Pas mal ce ptit truc de 90W... un peu gros, mais pas trop cher pour ce que c'est
 Citer Alerter [362825]
29-01-2015 à 06h36
Ce que j'aime bien c'est que sur ta pub ils disent que c'est une lampe "USB powered", mais à 2.5 - 3 A l'USB risque de pas trop apprécier... ^^
www.cree.com
En pratique, une led de puissance doit être alimentée en courant, et non pas en tension.
D'où la nécessité d'un driver si on veut faire les choses comme il faut, et c'est lui qui devrait limiter la plage de tensions d'entrée.
Pour le truc 90W (affiché), oui c'est bien comme step-down. En cherchant je pense que tu le trouves à pas trop cher.
Par contre je ne l'ai jamais testé dans ses limites...
 Citer Alerter [362826]
Message modifié le 2015-01-29 06:55:35 par Jacques74.
Olorin
29-01-2015 à 08h52
Bon j'ai retesté la lampe avec une alimentation stabilisée de labo.
A 8V, j'ai 1.4A au maximum (1,374A pour être exact ), soit 11.2Watt en phare et j'ai 6.2Watt en feux de croisement.
Phare avant + lampe arrière.
Le phare : 8v - 0.980A - 9W
Lampe arrière : 8v - 0.394A - 3.2W
Bon on passe d'un 20Watt max à 15Watt max
Pour le "USB powered", il ne faut surtout pas l'utiliser , car à 5v on est à 1.6A.
La lampe fonctionne à partir de 3V, mais avec ses 2.7A qui viennent avec ... .
Bref, si je prends le convertisseur LM2596HV il faudra que je cherche des connecteur XT 150 et des connecteurs jack et des boitiers étanches
Bon si vous avez des adresses ... je suis preneur ...
 Citer Alerter [362834]
Message modifié le 2015-01-29 08:54:21 par Olorin.
29-01-2015 à 08h52
Maillerau
29-01-2015 à 14h32
Il y a toujours aliexpress.com
 Citer Alerter [362878]
32 messages.   1 2 3 4   - convertisseurs vers 7.5V - Lu 6853 fois. [15918]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
