984 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Gaston vous propose de monter au Ventoux en 2015 [15992]
Membre3707
14-02-2015 à 06h26
C'est donc bien le samedi matin la montée ..
 Citer Alerter [365172]
Discussion déplacée depuis la rubrique Moteur pédalier Bosch, le 2015-02-12 17:15:14 par Fandez.
Cadero
14-02-2015 à 07h39
J'ai reçu hier le "Badass" et j'ai hâte de faire des essais car sur certains points j'ai pas encore bien compris mais aujourd'hui il pleut
696 msg, 84 ans. (-84).
 Citer Alerter [365175]
14-02-2015 à 07h39
Membre3707
14-02-2015 à 07h41
j'ai mis 1h 08' la dernière fois par Bedoin, mais avec un dysfonctionnement d'une batterie qui m'a fait perdre un peu de temps (je dis bien un peu) donc si tout va bien je devrais mettre quelques minutes de moins, je pense qu'il y avait un mauvais réglage du capteur aussi( aimant mal aligné), ou alors le moteur chauffe et se met en sécurité, c'est vrai que monter à pratiquement 20km/h sur 21km, ça doit être limite avec ce genre de moteur...
Et puis le vélo en charge fait 26kg et le Gaston il est pas léger léger ...
 Citer Alerter [365176]
Message modifié le 2015-02-14 07:43:48 par Gaston77.
14-02-2015 à 08h10
@Bucheron,
Il y a des traces VTT pour la descente !
Celle là doit être belle mais il y en a d'autres .... www.utagawavtt.com
 Citer Alerter [365179]
Message modifié le 2015-02-14 08:12:56 par Jacques74.
Cadero
14-02-2015 à 08h13
Pour une première je pense prendre la montée plus cool.
J'en ai tellement chi...en sec pour améliorer chaque fois mon temps que maintenant mon âge m'oblige à être plus sérieux tout en garder un effort sportif.
16 km de moyenne serait pour moi un temps acceptable
A ce rythme le Badass ne doit jamais se mettre en service donc économie d'énergie
 Citer Alerter [365180]
Membre3707
14-02-2015 à 08h24
A mon avis dès que tu dépasses les 15km/h tu consommes un max..
 Citer Alerter [365184]
Cadero
14-02-2015 à 08h33
OK mais si j'ai bien compris, je reste toujours sur le 250W car je suis en dessous de 27km/h
 Citer Alerter [365187]
Fandez
14-02-2015 à 08h36
Le débridage Badass ne change rien à la puissance du moteur...
Maurice, Modérateur,11513 msg, 74 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W,
 Citer Alerter [365189]
Cadero
14-02-2015 à 08h41
pourtant il faut bien que sa puissance augmente pour avoir une vitesse jusqu'à 50km/h
Je crois qu'il me faut attendre mes essais pour bien me rendre compte du rôle du Badass
Je vais l'installer et entre 2 éclaircies je teste et donnerais ensuite mes impressions
 Citer Alerter [365192]
14-02-2015 à 08h41
Fandez
14-02-2015 à 08h50
Lorsque tu auras atteint les 50 km/h tu viendras nous en parler ici.
Au fur et à mesure que la vitesse augmente la puissance requise pour faire avancer le vélo augmente. On est bien d'accord.
Dans le cas du VAE la puissance en question est fournie par le moteur et aussi par le cycliste. Mais dans tous les cas la puissance moteur Bosch reste limitée : 250 W. Le Badass ne peut pas modifier cette limite qui est dans l’électronique du moteur. Il se fait que la puissance disponible avec ce moteur te permet facilement de dépasser les 27 km/h à condition de tricher sur la mesure de la vitesse du velo : c'est ce que fais le Badass.
 Citer Alerter [365195]
984 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Gaston vous propose de monter au Ventoux en 2015 - Lu 241685 fois. [15992]
