984 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Gaston vous propose de monter au Ventoux en 2015 [15992]
Membre3707
14-02-2015 à 08h50
Ca dépend aussi du pignon sélectionné, si tu mets un 41x28 tu peux grimper à 16km/h en consommant moins parce que tu moulineras beaucoup, si tu mets un 41/21, là faudra appuyer et la cadence sera réduite en conséquence, ou si t'arrives a conserver la même cadence tu rouleras effectivement plus vite en consommant plus, tu as raison.
Faut faire le Ventoux une dizaine de fois pour arriver à tout maîtriser....
Moi j'en suis à trois fois et j'ai pas encore tout pigé...
 Citer Alerter [365196]
Discussion déplacée depuis la rubrique Moteur pédalier Bosch, le 2015-02-12 17:15:14 par Fandez.
Message modifié le 2015-02-14 09:41:23 par Gaston77.
Cadero
14-02-2015 à 09h08
Première surprise au montage : les rayons frottent légèrement sur Le boitier du Badass
Je vais contacter le vendeur pour savoir si je peu limer légèrement sur le boitier
Merci Fender pour cette explication
696 msg, 84 ans. (-84).
 Citer Alerter [365198]
14-02-2015 à 09h08
Membre3707
14-02-2015 à 10h39
Maurice, on peut pas atteindre les 50km/h avec un Bosch/badassé ? (sur plat et sans vent) je parle pas sur 50km mais sur 1km par exemple....
 Citer Alerter [365220]
Dida67
14-02-2015 à 10h55
Effectivement Gaston, pour atteindre 50 km/h, tu peut pousser les pédales, rare sont ceux qui y arrivent, et pour les essais dans les cols, faut y aller plusieurs fois pour bien connaitre son automnie!
Christian, 2774 msg, 69 ans. Wintershouse (FR-67). nocar 26v 33466 km,kinneto lefty rigid 30766 km
 Citer Alerter [365224]
Membre3707
14-02-2015 à 10h59
Bon j'vous attends sur le Ventoux on vérifiera tout ça, et je roulerai avec vous....
 Citer Alerter [365226]
Dida67
14-02-2015 à 11h00
Je vais voir ça, mais sans promettre!
 Citer Alerter [365227]
14-02-2015 à 11h02
ça dépend du va.e et du cycliste. Sur un va.E de ville ou vtc, je pense que non, même en mettant un petit pignon. Sur un haibike race sans doute que oui.
Sur mon macina 45 km/h c'est un max (mauvaise aéro, trop faible développement).
Anonyme, 26264 msg, 50 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [365228]
Dida67
14-02-2015 à 11h07
Corium, ton macina 45 km/h, c'est un débridé ou un S pedelec?
 Citer Alerter [365229]
14-02-2015 à 11h35
debridé
 Citer Alerter [365236]
14-02-2015 à 11h35
Bucheron
15-02-2015 à 14h27
Jacques74 a écrit :
Bucheron,
Il y a des traces VTT pour la descente !
Celle là doit être belle mais il y en a d'autres .... www.utagawavtt.com
Merci, mais... si je vais défier Gaston dans son élément, j'aurais le VTT en mode "route", donc pas vraiment adapté au terrain du Ventoux, que j'ai déjà roulé en VTT par ailleurs...
Hervé, 3240 msg, 52 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km
 Citer Alerter [365466]
984 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Gaston vous propose de monter au Ventoux en 2015 - Lu 241685 fois. [15992]
