984 messages.      55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   - Gaston vous propose de monter au Ventoux en 2015 [15992]
Membre3707
12-06-2015 à 08h31
S'il faut pedaler pour recharger...bonjour la galère ..
 Citer Alerter [388072]
Discussion déplacée depuis la rubrique Moteur pédalier Bosch, le 2015-02-12 17:15:14 par Fandez.
12-06-2015 à 09h30
Tu peux paramétrer pour que la régé n'agisse que lors d'une action sur les freins.
Bruno, Modérateur,59715 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [388076]
12-06-2015 à 09h30
Bucheron
12-06-2015 à 09h53
Barnabouille a écrit :
[...]Actuellement, avec une seule batterie de 420 Wh, je ne pourrai pas faire le Ventoux, même en roulant très lentement [...]
Ça dépend !
À moi il m'a fallu à peine plus de 600 Wh pour :
- emmener mes 130 kg de masse totale roulante en haut du Ventoux en allant assez vite quand même,
- avec un gros VTT de montagne muni de pneus en 2" et 1.75" (pour la route, quand même...)
Donc selon ta MTR, ton vélo et les pneus qu tu y mets, je pense que c'est complètement faisable...
D'ailleurs, combien Mat a-t-il consommé dans sa montée ? Et Gaston ?
Hervé, 3240 msg, 52 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km
 Citer Alerter [388083]
Membre3707
12-06-2015 à 10h52
Pour Gaston la conso pour monter le Ventoux est à peu près la suivante..
1 batterie qui clignotait au Chalet Reynard (celle qui est fatiguée à 80%) soit environ 10ah de bouffée = 360wh, plus 1/2 batterie (en bon état) soit 6ah = 216wh
Total général = 576wh pour 106kg et 20/21 de moyenne environ...
 Citer Alerter [388089]
Bucheron
12-06-2015 à 14h51
Gaston77 a écrit :
Pour Gaston[...]Total général = 576wh pour 106kg et 20/21 de moyenne environ...
Ahoué, quand même ? J'aurais cru qu'il y avait plus d'écart entre nous deux...
Si mes souvenirs sont bons, Pierrot a du consommer un peu plus de 550 Wh avec son tank... (mais pas la même moyenne)
 Citer Alerter [388117]
Matenvae
12-06-2015 à 15h03
400 Wh pour 103 kg, mais avec une moyenne de 10 km h....
5322 msg, 65 ans. (-13).
 Citer Alerter [388118]
Matenvae
12-06-2015 à 15h10
N'oubliez pas que le bms coupe la puissance par 2 au dessous de 8 km h, en tout cas c'est la sensation que j'en ai à 7 km/h dans les portions à 10 %, mais c'est supportable.
 Citer Alerter [388119]
Bucheron
12-06-2015 à 16h12
Ben voilà ! C'est Barnab'X qui va être content !
 Citer Alerter [388126]
Membre10299
12-06-2015 à 19h56
Merci à tous pour ces précisions
Celle ci, est intéressante pour moi.
J'avais remarqué, en montant le col de l'Oeillon en compagnie de vélos secs, que ma consommation était beaucoup plus faible que lorsque je monte seul.
La variable était la vitesse :
- Entre 9 et 12 km/h avec les vélos secs.
- Entre 15 et 18 km/h seul en assistance 3.
Je vais essayer L'Oeillon depuis Pélussin en mode "MOUNTAIN", mais là je pense que je vais vider la batterie, car sur la Vélocio ( Col de La République ) qui est moins pentue que l'Oeillon, j'ai roulé à fond d'assistance (25 km/h) sur toute la distance, mais j'ai consommé 300 Wh en 12,5 km
 Citer Alerter [388147]
Message modifié le 2015-06-12 19:58:12 par Barnabouille.
12-06-2015 à 19h56
Cadero
12-06-2015 à 21h11
Gaston77 a écrit :
Pour Gaston la conso pour monter le Ventoux est à peu près la suivante.. 1 batterie qui clignotait au Chalet Reynard (celle qui est fatiguée à 80%) soit environ 10ah de bouffée = 360wh, plus 1/2 batterie (en bon état) soit 6ah = 216wh Total général = 576wh pour 106kg et 20/21 de moyenne environ...
Tant pis si je me répète mais comme la vérité sort toujours de la bouche des enfants, pour moi la moyenne sur un parcours précis, se calcule entre l'heure de départ et l'heure d'arrivée.
Comme Gaston et Bucheron sont arrivés au sommet du Ventoux 2h après l'heure du départ de Bédoin, leur moyenne est seulement au environ de 10km/h
Qui me donne raison ?
696 msg, 84 ans. (-84).
 Citer Alerter [388158]
984 messages.      55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   - Gaston vous propose de monter au Ventoux en 2015 - Lu 241685 fois. [15992]
