Genepy13
21-02-2015 à 17h48
Hello, me revoilà.
Après quelques mois d'abandon du projet je me remet au montage de mon vtt électrique, finalement sur base de Commencal Meta 55 et un moteur Freeride de chez Ozo.
Hélas, gros soucis lors du montage, impossible de monter la cassette (9v Sram) et d'aligner le disque sur l’étrier. Sans la cassette, le disque est bien aligné avec l’étrier, mais avec la cassette en place, le disque est est alors presque collé sur le bras oscillant, et impossible bien sûr de fixer l’étrier.
Pourtant le kit est bien prévu pour un vélo avec un axe standard de 135mm ?
Pff, je ne sais pas si je suis assez clair, mais, c'est la galère...
Marc, 39 msg, 59 ans. Marseille (FR-13). [mon blog] Discussion déplacée depuis la rubrique Kits divers, le 2018-04-16 14:54:07 par Cyclurba. |
Papluvitekafond
21-02-2015 à 19h04
Tu as mis les rondelles necessaire ? Moi la chaine touchè .bras oscillant une rondelle et hop nickel
publicité 21-02-2015 à 19h04
Genepy13
21-02-2015 à 19h22
Le souci c'est que les rondelles je devrais les mettre coté disque pour l’éloigner du bras oscillant, et il faudrait un entraxe non pas de 135mm mais bien plus, et je me vois pas écarter le bras oscillant. Bref, je suis en train de m'arracher les cheveux...
Marc, 39 msg, 59 ans. Marseille (FR-13). [mon blog] |
Papluvitekafond
21-02-2015 à 23h00
Je pense que tupeux l ecarter un peu sans soucis fais des photos detaillees; )
Papluvitekafond
21-02-2015 à 23h01
Ou decale ta patte de frein
22-02-2015 à 06h54
Joli ce Commençal !
En principe on doit avoir ~14.5 mm entre le disque et la surface intérieure du hauban. En mettant la rondelle à ergot entre le hauban et le moteur ça doit faire l'affaire normalement.
On voit bien la disposition sur mon dessin, c'est un BPM mais le principe est le même.
- Le disque est bien collé directement sur le flasque et tu n'as pas oublié d'enlever l'entretoise de protection sur le flasque ?
- Tu as un peu de jeux pour le réglage latéral de ton étrier ?
Pour l'autre coté (coté cassette) tu peux mettre la rondelle à ergot à l'extérieur et une rondelle plus petite à l'int. pour empêcher la chaine de frotter quand on est sur le plus petit pignon.
Perso j'ai du écarter de 2-3 mm les haubans (le mien est en 137 mm et le Xofo "freerider" est en 136 mm d'après la doc)
Avec une cassette de 9 ou 10V faut peut-être écarter un poil de plus...? normalement pas avec ces modèles à vrai cassette, mais bon ??
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2015-02-22 08:13:40 par Jacques74. |
22-02-2015 à 07h42
Les cotes du Xofo "freerider"
(c'est pas hyper complet mais on voit l'ensemble)
Voir aussi Xofo XF-V(K) de son vrai nom...
www.xofomotor.com
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2015-02-22 08:17:29 par Jacques74. |
Genepy13
22-02-2015 à 08h37
Merci pour vos conseils.
J'ai bien enlevé l'entretoise de protection sur la flasque, mais cela ne suffit pas, il manque quand même quelques millimètre pour que tout passe avec la cassette 9v, et que le frein soit en face de son étrier.
La rondelle à ergot est mise à l'extérieur.
Une cassette 7v ? Je crois hélas que la largueur totale de la cassette reste la même,non ? C'est juste l’écartement et la largueur des pignons qui change.
Pour les photos, j'en ai fais quelques unes, mais elles ont pas terribles...Sur celle là le frein est bien en place, la roue centrée, mais pas de place pour la cassette...
j'en envoi d'autres dès que possible, car, par manque de place à la maison le vélo est chez mes parents.
Marc, 39 msg, 59 ans. Marseille (FR-13). [mon blog] Message modifié le 2015-02-22 08:57:20 par Genepy13. |
22-02-2015 à 09h23
Coté disque, il faut mettre la rondelle à ergot à l'intérieur, et à l'extérieur coté cassette + rondelle d’écartement contre la cassette
C'est ce que tu as fait ?
Et en desserrant l'étrier pour le placer correctement en face, ça le fait pas ?
Et tu as essayé d'écarter un peu les haubans ? Quelques mm c'est rien !
Oui normalement si c'est bien foutu on doit pouvoir mettre n'importe quelle cassette...
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2015-02-22 09:34:10 par Jacques74. |
publicité 22-02-2015 à 09h23
Genepy13
22-02-2015 à 09h28
Une autre photo:
Avec la cassette 9v montée, ça ne passe plus, le frein n’étant plus du tout aligné avec l’étrier et se retrouve quasiment plaqué contre le hauban.
