54 messages.   1 2 3 4 5 6   - Problème montage kit Ozo Freeride [16052]
Genepy13
22-02-2015 à 09h28
Une autre photo:
Avec la cassette 9v montée, ça ne passe plus, le frein n’étant plus du tout aligné avec l’étrier et se retrouve quasiment plaqué contre le hauban.
Marc, 39 msg, 59 ans. Marseille (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [366890]
Discussion déplacée depuis la rubrique Kits divers, le 2018-04-16 14:54:07 par Cyclurba.
22-02-2015 à 09h37
Tu dois partir sur le disque, c'est le plus important et c'est lui qui conditionne le reste, pas le contraire !
Ensuite tu ajustes de l'autre coté, avec un peu d'écartement des haubans si nécessaire.
(voir aussi mon précédent message)
Ou alors tu as des freins à disque hors standard ?
(normalement ~14.5 mm d'écartement hauban-disque)
 Citer Alerter [366894]
Message modifié le 2015-02-22 10:39:54 par Jacques74.
22-02-2015 à 09h37
Genepy13
22-02-2015 à 10h51
Ok, merci Jacques74 pour tous les conseils.
Je pense qu'en effet un petit écartement des haubans de quelques mm sera nécessaire.
Bon, une petite marche en colline et je m'y remet...
 Citer Alerter [366912]
Rahan
22-02-2015 à 14h52
C'est qu'elle taille ton disque de frein?
Seb, 120 msg, 41 ans. Taulis (FR-66). [mon blog]
 Citer Alerter [366959]
22-02-2015 à 14h54
Sur les BPM c'est plutôt conseillé de monter un 180 mm minimum, mais en principe sur les CST (et clones) les 160 mm doivent passer ...
Mais effectivement il faut vérifier qu'il n'y aie pas d’incompatibilités avec le vélo, tu as raison d'en parler Rahan.
Le risque c'est que l'étrier touche le flasque...
A part ça, ça change pas l'écartement demandé d'environ 14.5 mm pour le disque !
 Citer Alerter [366960]
Message modifié le 2015-02-22 16:26:54 par Jacques74.
Diois26
22-02-2015 à 15h15
, j'ai un kit freeride de chez Ozo, du coté disque j'ai simplement un écrou et la rondelle de blocage à l'intérieur, j'ai du écarter un peu les haubans pour que cela aille bien
Jean Claude, 139 msg, 71 ans. (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [366961]
22-02-2015 à 15h20
Alors ça confirme ce que j'ai expliqué... merci
 Citer Alerter [366963]
Genepy13
22-02-2015 à 15h27
Pour le frein, j'ai mis un Hope en 180 sur un étrier Hope (Je suis accro à cette marque...). J'ai pas eu le temps de retourner à mon montage aujourd'hui, mais d’après vos retours, je pense qu'il va falloir écarter un peu les haubans.
En tout cas merci à tous, je vous tiens au courant.
 Citer Alerter [366964]
22-02-2015 à 15h33
Ce que je vois aussi, c'est que ces moteurs ne sont pas 200% compatibles cassette et 135 mm ...
... contrairement aux pubs qui laissent penser que ça rentre tout seul en 9 ou 10V...
 Citer Alerter [366965]
Message modifié le 2015-02-22 15:58:40 par Jacques74.
22-02-2015 à 15h33
Tacarne
22-02-2015 à 15h38
Bizarre tout ça
Le moteur Freeride d'Ozo est un Bafang CST ?
Sur mon VTT, avec le CST, je n'ai eu à faire aucun réglage, j'ai enlevé la cassette et le disque sur la jante d'origine, remonté tout ça sur le CST et tout rentrait comme avec la jante d'origine, aucun réglage de disque ou de dérailleur...
Manu, 1229 msg, 44 ans. Recologne (FR-25). [mon blog] RR 9.1 bi moteur CST/SWXK5 + Ortler Wien RH205D
 Citer Alerter [366966]
54 messages.   1 2 3 4 5 6   - Problème montage kit Ozo Freeride - Lu 28218 fois. [16052]
