SP-2:.### Z01### Pack A123 pour remplacer ma batterie de voiture. Forum Cyclurba.fr. Batteries à base de cellules A123
60 messages.      1 2 3 4 5 6   - Pack A123 pour remplacer ma batterie de voiture. [16095]
05-04-2015 à 17h41
Pose de la fiche d'équilibrage (1A max).
Finalisation de la plaque de fond pour la fixation du pack.
Il me reste à attendre un temps estivale pour ouvrir la sportive, récupérer le BMS 4S Picaxe et refaire la connectique constructeur en 4x XT150 (4x M6 + cosses 6mm²).
L'intérêt est que par la suite, la charge mensuelle si je n'utilise pas trop ma sportive ... sera facilité car il suffit de débrancher 2x XT150 et de brancher le chargeur dessus (au lieu de le faire avec les pinces crocodiles qui ne m'enchantent pas à plus de 7A).
J'ai remis 150mAh dans chaque accu à l'unité ... ça prend pas plus que 7A à 3,6v.
 Citer Alerter [374953]
Message modifié le 2015-04-05 19:28:10 par Meuh.
19-04-2015 à 17h14
Récupération du BMS Picaxe 4S programmé en LifePO4.
 Citer Alerter [377724]
19-04-2015 à 17h14
19-04-2015 à 17h16
Fixation définitive du pack A123 sur la semelle puis fixation définitivement de la semelle du BMS Picaxe.
 Citer Alerter [377726]
19-04-2015 à 17h17
Poids de l'ensemble + raccordement à la bagnole.
L'ancien pack LifePO4 faisait 1kg de plus (mais faisait aussi 18Ah).
Le Pack A123 fait 10Ah.
 Citer Alerter [377727]
Message modifié le 2015-06-11 13:35:09 par Meuh.
19-04-2015 à 17h45
Test en décharge 70A 12v.
ça chauffe quand même pas mal ... heureusement que les plaques entourant le pack sont minces.
 Citer Alerter [377731]
Message modifié le 2015-08-03 18:30:12 par Meuh.
19-04-2015 à 18h46
Et ce que donne le chargeur avec cette décharge.
Charge à 10A, arrêt à 1A.
Cette photo est pour mon suivi quand je rajoute du jus tous les mois au cas où je n'ai pas rouler avec la bagnole durant le mois.
Ma consommation dans la bagnole est de 6,6Ah pour 1 mois d'inutilisation d'après l'autre sujet : Démarrer sa voiture...avec des batteries LifePO4/A123 ?
 Citer Alerter [377739]
19-04-2015 à 18h49
Et biensûr, pour ceux qui en douterait ... ma bagnole démarre très bien à ... 15°C avec ce pack A123.
Il faudra donc attendre le prochain hiver pour avoir une idée du rendu d'un pack A123 4S3P laissé dehors avec un démarrage au froid complet.
Puis, ensuite, une idée de la durée de vie de celui-ci.
 Citer Alerter [377740]
Poshul59
22-04-2015 à 17h50
jolie travaille comme toujours
Anonyme, 1135 msg, 36 ans. Laos / Thailande (OTH-20). [mon blog] 20 Pouce moteur 700 w ebay Lipo 50 v 10 A flightmax 40km/H
 Citer Alerter [378303]
22-04-2015 à 17h56
Je trouve cela quand bien plus compliqué que les pack hobbyking ...
Ici, j'ai été forcé de réaliser ce genre de solution mais à l'usage, je fuirais comme je l'ai toujours fait les cellules à soudure par point électrique.
Je préfère la connectique sur une seule face ... et déjà étamé en usine.
 Citer Alerter [378305]
Message modifié le 2015-04-22 18:10:15 par Meuh.
22-04-2015 à 17h56
Poshul59
22-04-2015 à 19h07
il y'as quelque temps je me suis fait un petit cable souder sur les pince de demarrage avec 3 connecteur rouge de zippy et du 4 mm2 pour les brancher sur 3 lipo 25 C de 11 volts en // utilisé sur mes velo , sa demarre super bien sachant que ca peut debiter 15 aH en 25 c soit 325 ampere , sa chauffe un peu les lipo mais sa tien le coup
 Citer Alerter [378322]
60 messages.      1 2 3 4 5 6   - Pack A123 pour remplacer ma batterie de voiture. - Lu 28137 fois. [16095]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
