25 messages.   1 2 3   - Jante HS sur roue arrière moteur : comment régler le problème soi-même [16137]
Palau
10-03-2015 à 11h40
Cette discussion est relative à l\'article Remplacer une jante abimée de VAE sur roue arrière avec moteur électrique
"Solution alternative au remplacement d\'une jante HS sur roue arrière moteur en évitant l\'opération délicate de re-rayonnage."
Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement
Pat, 203 msg, 53 ans. St Amand Les Eaux (FR-59).
 Citer Alerter [369938]
Brulan
10-03-2015 à 14h49
Je suis absolument désolé pour toi, mais tu es obligé de passer par la case changement de jante et rerayonage....
Apprends à le faire, c'est très sympa ...
Anonyme, 241 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [369964]
10-03-2015 à 14h49
Antoine92
10-03-2015 à 16h39
au contraire le passage par cette case n'est pas obligatoire sur les vélo à assistance électrique de marque VELOWATT
c'est ce que tente de démontrer cet article...si on le lit
rayonner soit même n'est ni un exercice facile ni rapide , dans l'opération que nous proposons nous faisons économiser temps et argent à l'usager , c'était le but
Antoine De Velowatt, 1321 msg, 67 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Magasin Cyclowatt et VAE Vélowatt www.cyclowatt.com
 Citer Alerter [369976]
10-03-2015 à 21h12
Et si on n'a pas cassé sa roue, on n'y a pas droit ?
Bruno, Modérateur,59715 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [369999]
silicium81
11-03-2015 à 05h09
Le titre est mensongé, c'est spécifique à Vélowatt
Patrick, 5015 msg, 55 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [370050]
Antoine92
11-03-2015 à 09h21
assez bonne remarque Silicium , le titre est incomplet et aurait pu être
Jante HS sur roue-moteur arrière VELOWATT : comment régler le problème
le rédacteur Palau qui a ce modèle depuis environ 2 ans et en a fait un usage régulier m'a soumis l'article qqs heures avant publication ,par manque de temps j'ai fait une lecture en diagonale puis j'ai remarqué l'absence le la marque Vélowatt dans le titre , je n'ai fait aucune remarque dans ce sens d'abord par crainte d'assimilation à une publicité par le titre de cet article et/ou d'assimilation du qualificatif HS à la même marque , et également parce que je crois savoir que s'il est possible au rédacteur d'apporter une correction au corps du texte ou ajouter des photos , il n'est pas possible de modifier le titre sans passer par 1 modérateur
c'est donc peut-être à 1 modérateur de corriger l'omission ?
 Citer Alerter [370065]
Fandez
11-03-2015 à 09h29
Il faudrait déjà que Palau essaie de mettre à jour l'article .
Maurice, Modérateur,11513 msg, 74 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W,
 Citer Alerter [370067]
Brulan
11-03-2015 à 10h02
Il est certain que de changer la roue est plus rapide.....tu pourrais aussi changer le vélo....
L'ancienne roue avec la jante HS, tu vas bien la rerayonner.....à moins que tu ne saches pas faire.....
 Citer Alerter [370072]
Antoine92
11-03-2015 à 10h21
au contraire Brulan....l'ancienne roue avec la jante HS ----> poubelle ( et/ou filière récupération métaux )
quant à la pièce la plus onéreuse : le moteur au centre de la roue AR a par contre été conservé
donc économie de temps et d'argent pour l'usager ( 39€ ttc : la jante neuve rayonnée autour du carter moteur évidé )
poubelle ( et/ou filière récupération métaux ) quant à la pièce la plus onéreuse : le moteur au centre de la roue AR a par contre été conservé donc économie de temps et d\'argent pour l\'usager ( 39€ ttc : la jante neuve rayonnée autour du carter moteur évidé )[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [370078]
Message modifié le 2015-03-11 10:33:57 par Antoine92.
11-03-2015 à 10h21
11-03-2015 à 10h23
Quel gaspillage...
 Citer Alerter [370080]
25 messages.   1 2 3   - Jante HS sur roue arrière moteur : comment régler le problème soi-même - Lu 6368 fois. [16137]
