Fun-Vtt
18-09-2018 à 22h20
Bon pas trop de réponse sur les Pana.
Plus personne ne roule encore avec ces anciens moteurs....
Je me lance aidé par Hub03 et Jean75 deux experts en Pana eux.
Raccordement d’une batterie non Pana sur un VAE Panasonic:
1- Raccordement d’un câble sur une batterie existante
Message modifié le 2018-09-18 22:32:24 par Fun-Vtt. |
Fun-Vtt
18-09-2018 à 22h39
2- dèposer le carter de chaîne.
Puis enlever la vis qui tient le carter de l’aitre côté.
Message modifié le 2018-09-18 22:41:44 par Fun-Vtt. |
publicité 18-09-2018 à 22h39
Fun-Vtt
18-09-2018 à 22h48
3- Retirer les deux vis qui maintiennent le cache qui entoure les broches de connections.
Voici le cache démonté
Fun-Vtt
18-09-2018 à 22h57
Démonter ce cache est plus complexe que ce qu’il y parait.
Il faut préalablement deviser l’écrou d’un boulon traversant.
Cet écrou de 12 est accessible au travers le plateau ajouré.
Fun-Vtt
18-09-2018 à 23h08
Une fois l’écrou retiré, on peut écarter le support du cache latéral.
Ceci permet de dégager un ergot qui maintient la pièce supérieure.
Fun-Vtt
18-09-2018 à 23h15
4- Retourner le socle où se trouve les broches.
Fun-Vtt
18-09-2018 à 23h22
5- Dénuder les deux phases pour braser les fils venant de la batterie additionnelle.
Il faut respecter les phases + et -
Dirk-Pitt
19-09-2018 à 10h38
c'est bien beau tout ça mais ça consiste a mettre en parallele 2 batteries.
si la vieille pana est morte, ça va mal fonctionner voire même ça va cramer car la nouvelle va débiter a mort dans la vieille batterie.
il faut aussi s'assurer que les 2 batteries sont a la même tension avant de les mettre en parallele sinon: gros arc elec et gros courant qui peut aller jusqu'a claquer le fusible.
Hub03
19-09-2018 à 10h57
Je fonctionne comme ça depuis plusieurs mois sans problème. Il faut effectivement que les batteries soient chargées pour les mettre en parallèle. Les batteries Pana sont protégées on ne peut pas injecter du courant par les ces bornes. Seule manière d'utiliser des batteries autres que Pana (hors de prix).
Hubert, 3610 msg, 70 ans. Château D\\\'olonne (FR-85). Pana 36V et BBS 36V |
publicité 19-09-2018 à 10h57
Fun-Vtt
19-09-2018 à 15h26
J’ai une Panasonic 8 Ah qui a fait 300 km en 4 ans et une autre sans nom qui a 4 ans de 15A.
Pas encore testé... depuis hier soir.
