4 messages.    - Inconsistance de l'assistance : merci de vérifier le disque à aimant du PAS [16396]
24-04-2015 à 19h28
Tiré du sujet suivant : smallville 36v
Le système PAS (ou Pedelec dans la langue anglaise) est composé d'un capteur électronique relié au contrôleur (qui alimente le moteur).
Le capteur lit le passage d'aimants.
Ces aimants sont disposés sur un disque relié à l'axe des manivelles de votre vélo.
Quand vous pédalez, les aimants défilent devant le capteur PAS.
Le fait est que les capteurs PAS ont une limite de puissance et de lecture, ils ne lisent pas à 10 cm par exemple ... il faut donc maintenir un espace minimum entre les aimants qui défilent et le capteur électronique.
C'est exactement la même chose quand vous montez un compteur de vélo, l'aimant doit être assez proche du capteur pour que votre compteur de vélo fonctionne.
Si vous remarquez donc une perte d'assistance durant la conduite qui revient par à-coup (et que vous êtes sûr que la batterie est chargée ! ) ... merci de vérifier que le disque à aimant tourne bien correctement et est proche du capteur électronique.
Ce capteur électronique à une LED de signalisation (une lumière).
Chaque fois qu'un aimant passe devant, cette LED s'allume certifiant que le capteur a vu l'aimant.
Comme dans le sujet indiqué, un membre a remarqué que la LED ne s'allumait que sur 4 aimants mais que les 8 autre aimants n'étaient pas "vu".
Le disque à aimant et le capteur électronique sont du coté "plateau" de votre vélo (à gauche).
 Citer Alerter [378764]
Message modifié le 2015-04-24 19:38:56 par Meuh.
24-04-2015 à 19h30
Autre photo réel du système PAS d'un vélo Cyclowatt
 Citer Alerter [378767]
Message modifié le 2015-04-24 19:32:55 par Meuh.
24-04-2015 à 19h30
Antoine92
25-04-2015 à 08h44
et pour illustrer les explications de Meuh
on met le vélo pattes en l'air
on met le contact
on tourne lentement à la main le pédalier
et on vérifie qu'au passage devant chacun des 12 aimants la diode électroluminescente clignote
ici en vidéo
plus.google.com
Antoine De Velowatt, 1321 msg, 67 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Magasin Cyclowatt et VAE Vélowatt www.cyclowatt.com
 Citer Alerter [378829]
Message modifié le 2015-04-25 08:51:49 par Antoine92.
25-04-2015 à 08h44
Lien commercial -56-
Jeanclaud
07-07-2020 à 18h23
j ai le meme velo , meme capteur la diode ne s allume plus, plus d assistance , j ai essaye de toucher rapprocher diode et plateau parfois ca marche, je remonte sur le velo cela s arrete , il y a t il un autre test pour voir si c est ok, le capteur roue semble bien aimante, le contoleur s allume bien batterie ok , sinon je dois changer une idee pour retrouver les pieces , peut on changer juste le petit capteur sans demonter la roue pour la partie ronde?
Merci d avance
Anonyme, 18 msg, (FR-10).
Alerter [685150]
4 messages.    - Inconsistance de l'assistance : merci de vérifier le disque à aimant du PAS - Lu 1777 fois. [16396]
