££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_16655_from_1.php-
28 messages.   1 2 3   - taille des velowatt [16655]
Co38
10-06-2015 à 10h56
Les velowatt semblent très bien mais quand on n'habite pas en région parisienne, difficile de les essayer. Sur le site cyclurba j'ai trouvé des recommandations de taille pour les modèles Bonneville, Belleville, Grandville. Mais bien sûr tout dépend de la morphologie. Et quand on est à la limite (basse dans mon cas), le risque d'une commande par Internet devient trop élevé.
Ce serait vraiment bien si des propriétaires des trois modèles pouvaient mesurer les dimensions mini/maxi de ces vélos et les poster ici. Ça prend quelques minutes à mesurer quand on a le vélo chez soi, mais quand on ne l'a pas
Distance mini/maxi entre centre du pédalier et dessus de selle.
Distance mini/maxi entre dessus de selle et sol.
Horizontalement, distance entre dessus de selle (au dessus du tube de selle) et liaison potence/guidon.
bien sûr de telles mesures ne remplacent pas un essai. Mais si celui-ci n'est pas possible, au moins elles aident à voir sur son propre vélo si ce à quoi on est habitué est faisable ou non. Moi en tout cas ça m'aiderait à prendre une décision.
Qu'en pensez-vous? Il y a peut-être aussi d'autres mesures plus pertinentes, je fais du vélo mais n'ai pas un statut d'expert, loin de là
Anonyme, 13 msg, (FR).
 Citer Alerter [387705]
Bbsmax
11-06-2015 à 05h17
il y a norauto qui propose des VAE à moins de 1000€, sinon le prochain smallville en 36volt aucun risque niveau taille qui correspond en utilisation 25km + recharge au boulot + train possible.
Anonyme, 320 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [387856]
11-06-2015 à 05h17
Co38
11-06-2015 à 06h20
Merci pour le conseil. Mais ici on n'est pas à Paris: pas de problème pour mettre son vélo dans le train donc on peut rester sur des vélos "normaux", même quand on prend le train aux heures de pointe. Mon pliant (sec) me servait beaucoup avant mais maintenant il ne sert plus à grand chose, sauf quand je dois combiner trajets tram-vélo, ou voiture-vélo. Ici, il m'est même arrivé de prendre un tandem dans le train le matin!
 Citer Alerter [387859]
11-06-2015 à 06h46
J'en pense que quitte à commander par correspondance, je préférerais monter un kit sur un vélo que j'ai ou que je connais
Anonyme, 17904 msg, (FR).
 Citer Alerter [387860]
11-06-2015 à 07h41
Sinon, pour répondre à ta question, je ne peux plus mesurer sur le mien qui a une tige de selle à parallélogramme mais la taille du cadre est 45 cm. La batterie ne semble pas permettre de baisser complètement la selle. Cela rehausse le bas de la selle de 4 cm. Je pense qu'on doit être à peu près juste en ajoutant 15 cm au haut du tube de selle, soit 60 cm au sommet de la selle.
La mesure verticale jusqu'au sommet du tube de selle donne 71 cm, donc environ 85 cm au sommet de la selle.
Pour le maxi, je ne peux pas le donner non plus car Cyclowatt fournit une tige pour les grands, mais on voit que rien n'interdit, dans le tube de selle, de monter assez haut.
Bruno, Modérateur,54336 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [387868]
Antoine92
11-06-2015 à 08h05
@ Co38
suite à votre mail j'ai mesuré le vélo que vs aviez mentionné : le Grandville au magasin de Paris 19° ( hier tout seul , personnel en vacances , donc j'ai du mal à répondre aux demandes de chacun dans les temps )
réponse Grandville : 68 cm mini ....?? maxi j'y reviendrai
voir photo
pas mesuré mais les bras de pédales font 170 ( 17 cm ) et distance pédale au sol est de 14 cm
et 68+17+14 = 109 cm distance mini je suppose
Antoine De Velowatt, 1321 msg, 66 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Magasin Cyclowatt et VAE Vélowatt www.cyclowatt.com
 Citer Alerter [387879]
Message modifié le 2015-06-11 08:26:38 par Antoine92.
Antoine92
11-06-2015 à 08h08
En savoir plus sur cyclurba.fr
je vais donc mesurer la distance comme ci en photo
si la selle est en position basse la distance devient 660 mm sur Grandville
ça vs parait utile ?
 Citer Alerter [387880]
Message modifié le 2015-06-11 08:32:17 par Antoine92.
Antoine92
11-06-2015 à 08h21
une autre distance utile serait : bord poignée gauche vers bord poignée droite ( fourni par le constructeur du cintre en général : 620 mm pour Grandville sans épaisseur poignée caoutchouc)
 Citer Alerter [387883]
Message modifié le 2015-06-11 08:38:48 par Antoine92.
Co38
11-06-2015 à 08h47
Merci à tous les deux pour ces mesures. Effectivement, les mesures de pro sont pro
Cela permet vraiment de voir si les vélos peuvent aller ou pas, en reproduisant les mesures sur mes vélos actuels. une question sur le Grandville: est-ce qu'il est bien possible de descendre la selle jusqu'en bas (une fois la batterie en place), ou est-ce qu'il faut rajouter 4 cm comme sur le Bonneville de Havoc? 68 cm sont parfaits, 72 il faudrait que je fasse des années d'étirements , probablement trop tard à mon âge
 Citer Alerter [387889]
11-06-2015 à 08h47
Lien commercial -56-
Antoine92
11-06-2015 à 09h06
@Co38
les 68 cms sont obtenus comme sur la photo ci tout en haut ( donc suspension incluse ds la mesure ) ...étirements inutiles
sur le Bonneville de Havoc pas besoin de rajouter 4 cm si on déplace un peu le chariot de selle en avant ( sauf présence du parallélogramme à suspension , option )
 Citer Alerter [387892]
Message modifié le 2015-06-11 09:13:56 par Antoine92.
28 messages.   1 2 3   - taille des velowatt - Lu 5618 fois. [16655]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -341-
