££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_16683_from_20.php-
340 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Modifications sur Sduro [16683]
Olivier63
18-06-2015 à 09h15
Merci pour ta réponse.
On peut donc monter ce genre de tige de selle yepcomponents.com ?
Je ne pensé pas car sur le allm pro ce n'est pas une integra qui est monté d'origine.
Sinon avez vous essayé de jouer avec les bagues de rehausse sous la potence .J'ai tout déplacé au dessus pour essayer ,niveau look je préfère, après je ne suis pas assez fin pilote pour en dire grand chose ,on est un peut plus sur l'avant,un peut moins confortable, mais un peut plus a l'attaque .Je vais faire encore des essais avant de couper le pivot de fourche .
Anonyme, 64 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [389163]
Fusible3
18-06-2015 à 10h03
Bien sur que tu peut monter ce type de selle of faut juste prendre la bonne longueur.sur les amt ils montent des intégra pour ne pas faire exploser le tarif du bike,et pour la hauteur de potence et du poste de pilotage j'ai fait passer un seule spacer au dessus , la position de conduite ne convient très bien mais j'ai changer le guidon qui a un galbe bizzard
Thierry, 462 msg, 55 ans. Carros (FR-06). [mon blog] thpfend@gmail.com
 Citer Alerter [389168]
18-06-2015 à 10h03
Lien commercial -56-
Pap-Yves
18-06-2015 à 11h54
Evite cela peut compromettre une revente
Yves ;-{))), 133 msg, 66 ans. Lyon (FR-69). [mon blog] Pap'Yves ;-{))) cyclocrampons.free.fr/forum
 Citer Alerter [389182]
Fusible3
18-06-2015 à 12h33
Si tu veux abaisser ton poste de pilotage passe tes spacers au dessus de la potence ou inverse ta potence mais évite de couper le pivot
 Citer Alerter [389191]
Fraisedbois
24-06-2015 à 17h37
pour la tige de selle par contre sur les rc les bouchons ne sont pas prevu pour le passage de 2 cables ... j vais voir avec mon velociste ou haibike si je peux en avoir .
j ai monte une telescopique sur mon rc mais j ai les fils a l exterieur pour l instant ....
Sinon Fusible3 c est quoi ton guidon ?
Anonyme, 101 msg, 42 ans. Grenoble Et Alentours (FR-38). [mon blog]
 Citer Alerter [390238]
Oregn
24-06-2015 à 17h48
Pourquoi as-tu monté un pignon de 40? Avec un braquet de 30/36 il y a déjà de quoi à grimper aux arbres, du moins avec mon BBS01. Le moteur Yamaha aurait-il une réduction primaire si différente du BBS?
Olivier, 2465 msg, 49 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [390241]
Message modifié le 2015-06-24 17:49:14 par Oregn.
Fusible3
25-06-2015 à 02h23
Le guidon que j'ai monter est un ritchey Trail 740 flat . Et pour la démultiplication c' est un 30 et un 40 dent pour les plateaux et cassette 11 / 40 pour l'arrière ( développement 30 av et 40 ar pour crapahuter dans la montagne ,et 40 av et 11 ar pour ne pas trop se traîner dans des liaisons plate ou goudron) et je ne pense pas que la reduction primaire soit différente des BBS01 mais tu sais dans l'arrière pays niçois ca grimpe dur et lita beaucoup de pierres et des racines le terrain est tres cassant et tres physique
 Citer Alerter [390320]
Message modifié le 2015-06-25 02:26:13 par Fusible3.
Z1z1
27-06-2015 à 11h02
Bonjour Fusible3
qu'est ce que tu as mis comme peinture pour repeindre tes pièces en plastic ?
Anonyme, 34 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [390666]
Fusible3
27-06-2015 à 13h09
De la peinture en bombe special plastique noir
 Citer Alerter [390674]
27-06-2015 à 13h09
Ludoboy
29-06-2015 à 21h12
j'aime bien tes modif
je risque de fort m'en inspirer
Ludovic, 478 msg, 43 ans. Idf (FR).
 Citer Alerter [391136]
340 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Modifications sur Sduro - Lu 131668 fois. [16683]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
