SP-2:.### Z01### Modifications sur Sduro Forum Cyclurba.fr. Vélos Electriques Haibike
340 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32 33 34   - Modifications sur Sduro [16683]
Misterzou74
03-01-2017 à 08h41
Salut,
Et merci de vos conseils éclairés.
Je ne suis pas un bricoleur de l’extrême.
Je retiens vos conseils pour le blocage des plateaux.
Pour ce qui est de me "meuler la douille" :o), je vais confier cela à un "pro", car je n'ai pas l'outillage adhoc.
Bon roulage à tous.
Thierry, 35 msg, 59 ans. Pringy (FR-74). misterzou74vtt.blogspot.fr/
 Citer Alerter [489474]
Stephnet
03-01-2017 à 09h55
Effectivement , comme le dit Fusible 3, encore mieux avec une clé à chaine, ma méthode étant plus "adapté" aux gens peu outillé , ce qui semblait être ton cas.
Bon courage.
Fusible3, tu as lu mon MP ?
Anonyme, 80 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [489488]
03-01-2017 à 09h55
Misterzou74
04-01-2017 à 17h43
Pour Fusible3 et Stephnet
Pour info avec une douille de 36 de la marque KStools, pas besoin de meuler.
Ca visse et dévisse l'écrou qui serre l'araignée, sans problème.
En fait c'était juste un problème de diamètre de douille
La douille FACOM que j'avais à un diamètre un poil plus grand que la KS et donc elle ne s’enfonçait pas correctement et je ne pouvais pas serrer correctement l'ecrou.
Mon marchand d(outil me l'a échangé et j'ai pu remonter les plateaux
Reste plus qu'a aller rouler...
Merci de vos conseils.
 Citer Alerter [489798]
Message modifié le 2017-01-04 23:34:31 par Misterzou74.
Stephnet
05-01-2017 à 19h17
Merci Misterzou 74.
Elle ne doit pas être donnée la "KStools", non?
Ne me servant jamais du 36, sauf pour mon vtt et rarement en plus, j'ai prit celle à Norauto à 7€.
 Citer Alerter [489978]
Jeanfi007
20-01-2017 à 21h58
Fusible3 a écrit :
Bonsoir rem63 , excuse moi mais ton revendeur est un âne le moteur Yamaha supporte sans aucune reprogrammation tous les changement possible de transmition regarde le Debut du post les modifs faite sur mon bike spider / plateaux / cassette / derailleur avec Goatlink pour le décalé et passer facilement sur le pignon arrière de 42 . Étoile de...
Salut Fusible3 ;)
Il est superbe ton vélo.
Je trouve comme toi que la démultiplication est trop longue sur mon sduro rc 29".
Je souhaite changer la cassette d'origine par un sunrace 11/42 et garder les plateaux d'origine.
En fouillant sur les forums, il y a beaucoup de modifs qui marchent plus ou moins (changer la patte du dérailleur, changer le dérailleur pour un 11v...)
J'ai une question concernant ta modification de cassette,
Est ce que tu peux faire du rétropédalage en montant le goatlink et la cassette sunrace 10v 11/42?
Merci beaucoup pour ta réponse,
Jean Philippe, 43 msg, 44 ans. (FR-91). haibike sduro hardnine rc 2015
 Citer Alerter [493422]
Fusible3
20-01-2017 à 23h40
Salut jeanfi007 la sunrace est une bonne cassettes rapport qualité prix usure et fiabilité surtout le model le moins chère et le plus lourd car tres solide avant celle ci j'avais une xt modifier avec ajout d'un 40 dents avec suppression du 15 et 17 dents remplacer par un 16 pour ne pas trop déséquilibré l étagement , et bien sûr vis d'englober plus longue , le rétropédalage était possible sur 1 tour de plateau maxi , avec la sunrace et le Goatlink aucun soucis, par contre j'ai été obligé de supprimer 2 maillons sur la chaine , avoir pour toi au montage ( le Goatlink decalle le derailleur est ce lui qui m'a raccourci la longueur de chaine ) j'utilisais un cassette 11 /40 et plateaux 26 / 38 avec vis longue d'englober et le passage en 11/ 42 avec Goatlink et toujours plateaux 26 / 38 , sur le 26 la chaine pendait légèrement et touchait la base du bras Arriere. Attention les réglages de debut et fin de course d'indexation sont asser chiant à faire correctement mais une fois tout réglé ça marche du feu de dieu , bon courage et à plus
Thierry, 462 msg, 54 ans. Carros (FR-06). [mon blog] thpfend@gmail.com
 Citer Alerter [493442]
Message modifié le 2017-01-20 23:43:21 par Fusible3.
Jeanfi007
21-01-2017 à 11h03
Merci beaucoup pour toutes ces indications.
Je vais prendre la cassette acier avec le goatlink et la vis ralongée.
Je garde mon pédalier 44/36.
ça ne devrait pas poser de problème pour la chaine.
 Citer Alerter [493548]
Fusible3
21-01-2017 à 12h43
Jeanfi007 salut avec le Goatlink tu n'a pas besoin de la vis longue d'englober , le Goatlink serré à faire le décalage du derailleur pour passer sur le 42
 Citer Alerter [493599]
Message modifié le 2017-01-21 12:45:16 par Fusible3.
Jeanfi007
22-01-2017 à 02h36
Merci pour l'info ;)
 Citer Alerter [493730]
22-01-2017 à 02h36
Jeanfi007
13-05-2017 à 15h20
Resalut ;),
J'ai tout acheté, le goatlink et la cassette sunrace qui est magnifique,
J'avais une question,
Mon sduro a 150km,
Je ne l'ai pas matraqué,
Est ce que je dois changer la chaîne avec la nouvelle cassette?
Merci beaucoup pour ta réponse.
 Citer Alerter [513891]
340 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32 33 34   - Modifications sur Sduro - Lu 116913 fois. [16683]
