££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_16683_from_40.php-
340 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Modifications sur Sduro [16683]
Fusible3
14-07-2015 à 01h32
Bonsoir, comme expliquer ci dessus pas de code erreur sur les Sduro les Yamaha sont plus ouvert au niveau electronique que les bosch et permette toutes les modifications de transmission possible sans afficher de code erreur,que ce soit en diminuant les rapport ou en les augmentant par rapport à l'origine
Thierry, 462 msg, 55 ans. Carros (FR-06). [mon blog] thpfend@gmail.com
 Citer Alerter [393607]
Maurice-hainaut
14-07-2015 à 18h22
A aquadigio et fusible3.Bonsoir, merci pour vos précieux conseils.A plus
Maurice, 79 msg, 63 ans. Montignie.sur.sambre (BE-60).
 Citer Alerter [393703]
14-07-2015 à 18h22
Maurice-hainaut
27-07-2015 à 18h01
A fusible3. Bonsoir , concernant tes plateaux de 30 et de 40 dents j en ai trouvé un sur dulight.fr et l autre sur purebike.fr et toi aussi ou les deux sur le même site??.a plus
 Citer Alerter [395737]
Fusible3
27-07-2015 à 19h21
Le 30 dents je l'ai acheter chez R2BIKE IL étai moins cher que chez duligth et la 40 chez pure bike
 Citer Alerter [395755]
Fusible3
27-07-2015 à 19h37
Duligth 59 € 50 .......... R2 bike 52 € 50 + pour les 2 les frais de port
 Citer Alerter [395757]
Quad15
28-07-2015 à 11h57
Fusible3 a écrit :
Moteur: pose d un module de debridage
Bonjour ,
Votre velo , c'est un full nine Rx ?
Le debridage , c'est un badass ?
Je viens d'en commander un , c'est facile à brancher ?
Merci .
Anonyme, 70 msg, (FR-15).
 Citer Alerter [395853]
Ludoboy
28-07-2015 à 12h30
Je suis asez novice mais à la vue des tuto dispo sur youtube, ca a l'air assez simple à installer
Ludovic, 478 msg, 43 ans. Idf (FR).
 Citer Alerter [395860]
Fusible3
28-07-2015 à 21h36
Oui c'est bien un fullnine rx et le debridage a été fait avec une speed box tuning acheter en République tchèque via le site speed box tuning cz .activable par la commande lumiere , donc pas de montage ou de demontage pour l'activer ou le désactiver , complètement transparent ,la box est le modele 1 pour Yamaha et la vitesse compteur est diviser par 2 ,il existe maintenant un modele 2 qui garde l'affichage compteur normal sans diviser la vitesse. Badass ou autre kit de debridage sont très facile à monter sur les blocs moteur yamaha
 Citer Alerter [395982]
Message modifié le 2015-07-28 21:43:19 par Fusible3.
Fusible3
14-08-2015 à 22h44
Enfin depuis le début de la semaine reçu mon bloc de commande moteur neuf que j'ai remplacer , car défectueux d'origine ( probleme de changement d'assistance et activation du debridage par la commande lumiere qui fonctionnait aléatoirement ) demontage et remontage minutieus mais rapide 1 petite heure , petite sortie pour essaie , nickel tout marche mais petit jeu dans le petit plateau de 30 dents donc demontage et surprise 2 vis cheminées exploser , resultat suppression du 30 dents remontage du 32 dents , frein de filet bleu , mais pas de sortie , j'ai des amis chez moi toute la semaine
 Citer Alerter [398574]
14-08-2015 à 22h44
Fusible3
14-08-2015 à 22h45
Plateau
 Citer Alerter [398575]
340 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Modifications sur Sduro - Lu 131632 fois. [16683]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
