24 messages.   1 2 3   - KTM Lycan 27/5 plaqettes freins [16695]
Cadero
07-04-2016 à 07h17
Vue mon erreur d'avoir ouvert la purge sur le disque pour rentrer les pistons, comment faire pour purger afin de mettre à niveau le lookeed car ma manette est complètement fermée lorsque je frène
KTM Macina Lycan GPS+
696 msg, 84 ans. (-84).
 Citer Alerter [442589]
07-04-2016 à 07h48
Là, tu as fait une bêtise car le liquide devait à la limite ressortir par le haut, mais surtout pas par le bas. De l'air est entré et qui sait où sont les bulles, à présent ?
Il va te falloir te procurer le matériel pour une purge complète, c'est à dire:
- seringue et tubes
- liquide de même qualité (le type est inscrit sur le « vase » d'expansion près du levier)
Cela doit être facile de trouver un tutoriel sur le net, que tu pourras suivre pas à pas.
Le principe est de remplacer le liquide existant pour faire migrer les bulles d'air vers la sortie.
De mémoire, mais je peux me tromper, il me semble qu'on entre le liquide par le bas (là où tu as permis aux bulles de se créer) et qu'on fait sortir le trop plein en haut, en ouvrant le couvercle près du levier. Le tout est dans l'art de faire entrer le liquide sans créer de nouvelles turbulences contenant de l'air.
Bruno, Modérateur,57767 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [442592]
07-04-2016 à 07h48
Membre3707
07-04-2016 à 08h29
Bernard, t'as pas des potes dans ton club qui savent faire....?
 Citer Alerter [442599]
Brulan
07-04-2016 à 10h05
A mon humble avis, si tu n'as enlevé qu'une petite goutte d'huile et tu as refermé la vis de purge aussitôt, il n'y a pas de purge à faire.
Je procède ainsi s'il y a trop d'huile dans le circuit et pas assez de place pour insérer des plaquettes neuves.
Sinon, sur les freins Shimano, la purge est ultra facile à faire avec une seringue, un petit tuyau et le petit entonnoir qui va bien.....
Anonyme, 241 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [442613]
07-04-2016 à 13h47
Je comprends pas la nécessité de retirer du liquide au moment de changer les plaquettes
Par quels phénomènes il y aurait trop de liquide au changement des plaquettes ?
Christophe, 3235 msg, 60 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [442625]
Brulan
07-04-2016 à 14h18
Si tu purges ton circuit de frein alors que les plaquettes sont usées, le maître cylindre est plein d'huile.
Plus tard, quand tu voudras
mettre des plaquettes neuves, tu ne pourras pas repousser les pistons suffisamment pour les insérer.
Le seul remède est d'ouvrir la vis de purge et de retirer une petite goutte de liquide.
Je roule avec des freins à disque depuis presque 20 ans......
 Citer Alerter [442629]
07-04-2016 à 15h04
Dans ce cas, si tu ouvres la vis du mini vase d’expansion, que tu insères tes plaquettes et que tu referme la vis ça devrait pas poser de problème... sur les Shimano en tout cas.
Mais j'ai peine à croire que ce soit ce qu'il s'est passé sur les freins de Cadero.
Perso ça m'arrive souvent de devoir repousser les pistons avec une lame entre les plaquettes neuves, avant de remonter la roue...
Maintenant avec un levier qui va au taquet, il est bon pour une purge complète...
Anonyme, 18471 msg, (FR).
 Citer Alerter [442642]
Message modifié le 2016-04-07 16:40:35 par Jacques74.
07-04-2016 à 15h58
On purge lorsqu’il y a de l’air ou de l’humidité dans le circuit
Lors du changement des plaquettes il n’y a pas nécessité de faire une purge pour repousser les pistons
 Citer Alerter [442658]
07-04-2016 à 15h59
Brulan a écrit :
je roule avec des freins à disque depuis presque 20 ans ...
Moi seulement depuis 1999 mais j’utilise toujours le même bidon payé 20F
 Citer Alerter [442659]
07-04-2016 à 15h59
Membre3707
07-04-2016 à 16h10
Vous fatiguez pas , Cadero est parti en vacances avec son camping car....
 Citer Alerter [442663]
24 messages.   1 2 3   - KTM Lycan 27/5 plaqettes freins - Lu 4335 fois. [16695]
