Bmall
24-01-2020 à 13h57
Papat-Le-Bref a écrit :
Tant qu'on n'a pas testé un ensemble Adaptto + BMS, il est difficile d'imaginer la performance et la simplicité du système du point de vue utilisateur: tu branches n'importe quelle alim et ça charge et équilibre au mV près...
bof, comme n'importe quel autre BMS non ? je n'ai toujours pas compris ce que le fait d'avoir BMS + controlleur de la meme marque apporte de plus. du coup s'il on pouvait m'expliquer
Anonyme, 42 msg, 104 ans. (FR-78). gloob.eu |
Tonyfolie
24-01-2020 à 14h17
rappelles toi du passage à la TNT sur ta télé ... Tu trouves plus intéressant d'avoir une télécommande supplémentaire pour un système séparé qui est moins performant que celui
intégré dans ta télé???
Le BMS propriétaire est 10 fois plus petit car toute la partie puissance est déjà présente dans les contrôleurs , pas besoin d'application ou d'écran supplémentaire pour surveiller ta batterie ou pour accéder à tous les réglages et la charge que tu peux faire avec n'importe quelle alimentation tant quelle ne dépasse pas la tension de la batterie en pleine charge
Anonyme, 729 msg, 43 ans. (FR-77). |
publicité 24-01-2020 à 14h17
| Lien commercial -181-
Bmall
24-01-2020 à 14h28
non toujours pas...
le seul truc qui me fait un peu flipper c'est ceci :
Tonyfolie a écrit :
Le BMS propriétaire est 10 fois plus petit car toute la partie puissance est déjà présente dans les contrôleurs j'ai probablement mal compris, ma ca veut dire que la protection sur/sous tension/courant est dans le controlleur ? du coup s'il crame tu peux plus charger la batterie ?
je veux bien être convaincu, mais il faut me dire autre chose que "tu branches et ca marche"...
'fin bref j'insisterai pas plus, je pense qu'effectivement on est chacun sur ses positions et elles sont pas prête de bouger
Tonyfolie
24-01-2020 à 14h33
si ton controleur crame tu veux pouvoir charger ta batterie pour la mettre dans le placard?? la c'est moi qui comprend pas
Bmall
24-01-2020 à 14h34
ben j'espere pouvoir l'utiliser sur un autre véhicule oui
24-01-2020 à 14h54
Si l'autre véhicule utilise un contrôleur de la même marque no problémo.
Message modifié le 2020-01-24 15:05:35 par Peter. |
25-01-2020 à 11h51
Il est vrai que l'on peut considérer le système Adaptto ou Nucular comme un système propriétaire au sens où on ne peut coupler aucun élément: contrôleur, display, BMS avec un élément d'une autre marque.
Bmall
25-01-2020 à 12h03
@papat : non. Sur mon nucular, j'ai un bms Daly (je suppose que c'est pareil pour adaptto).
C'est juste le supposé combo "contrôleur + bms adaptto" qui est censé donner des pouvoirs magiques que je ne comprends pas
Édit: en gros et pour essayer d'être clair, selon moi bms et contrôleur dont deux éléments différents et je vois mal les synergies qu'il peut y avoir a utiliser la même marque pour les deux
Jubesse
25-01-2020 à 12h13
ben si pourtant
le coup de la télé + adaptateur TNT est bien parlant
soit t'a un écran et un adaptateur soit t'a un truc deux en un
c'est juste plus ergonomique rien de plus
publicité 25-01-2020 à 12h13
25-01-2020 à 12h19
Pour faire simple, le contrôleur Adaptto assure la fonction "chargeur" et lisant les infos du BMS pour ajuster tension/courant envoyés à la batterie. On branche simplement une alimentation de plus de 12V, et il fait la conversion dc-dc pour remonter à la tension de batterie jusqu'à 96V je crois. Comme il utilise son propre circuit de puissance et une bobine du moteur pour la conversion, il peut charger jusqu'à 30-50A.
On peut lire la tension de toutes les cellules au mV près, l'équilibrage, le temps de charge restant, etc... via le display. C'est super pratique.
