3 messages.    - Régénération batterie au plomb. [16815]
Oregn
09-07-2015 à 13h49
Je souhaiterais régénérer la batterie au plomb de ma tondeuse auto-portée qui ne tient plus la charge.
Je compte utiliser pour cela du sulfate de magnésium.
J'ai trouvé plusieurs protocoles sur internet:
- dissoudre le sulfate de magnésium dans de l'eau déminéralisé chaude et l'ajouter à l'acide (réalisable si le niveau d'acide est bas) puis mettre la batterie en charge.
- vider la batterie puis la remplir avec une solution de sulfate de magnésium puis mettre la batterie en charge.
Ce qui m'intrigue le plus c'est qu'il semble ne pas être nécessaire de vider la batterie après désulfatation pour y remettre de l'acide neuf.
Si le sulfate de magnésium permet de dissoudre le sulfate de plomb et qu'il n'empêche pas la batterie de fonctionner pourquoi ne pas en mettre directement à la fabrication?
Olivier, 2470 msg, 50 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [392845]
Message modifié le 2015-07-09 14:06:12 par Oregn.
Kafouniet
09-07-2015 à 14h16
Essai de la retourner lentement et laisse reposer quelques secondes à l'envers
SI ca marche pas , vide la batterie et met de l'eau distillée et charge lentement , apres 3/4 charges , mesurer au pese acide et ajuster l'acidité avec de l'acide
(L'eau va dissoudre le sulfate et se re acidifier)
Si ca fonctionnait avec les vielles batteries , les nouvelles sont moins faciles avec les grilles qui sont souvent foutues avant que la sulfatation soit complete.
Le sulfate de magnésium , il y a pleins de sources sur internet qui semblent montrer que ca fonctionne mais j'ai jamais essayé
 Citer Alerter [392849]
09-07-2015 à 14h16
silicium81
09-07-2015 à 15h56
Je connaissais l'usage de l'EDTA pour régénérer les batteries au plomb (efficacité testé par un collègue sur un gros parc de batteries stationnaires) mais pas le sulfate de magnésium...
www.ebay.fr
Je serai d'ailleurs tenté d'en utiliser pour faire une chélation
avec plutot celui un de ce type: www.supersmart.com
Patrick, 5002 msg, 55 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
Alerter [392862]
Message modifié le 2015-07-09 16:01:12 par silicium81.
3 messages.    - Régénération batterie au plomb. - Lu 6887 fois. [16815]
