31 messages.   1 2 3 4   - BMS et contrôleur de régénération. [16822]
Chuck
13-07-2015 à 12h14
Voici le branchent d'un contrôleur normal avec un BMS normal
Chuck , 147 msg, 48 ans. Guingamp (FR-22).
 Citer Alerter [393483]
Chuck
13-07-2015 à 12h19
Et maintenant ce qu'il faudrait à un BMS normal pour fonctionner avec un contrôleur de régénération.
Les contacts sont dans la position pour la régénération.
Quelqu'un a t'il déjà réalisé ce montage ?
 Citer Alerter [393484]
Message modifié le 2015-07-13 12:29:01 par Chuck.
13-07-2015 à 12h19
Chuck
13-07-2015 à 12h27
Je remets le post pour que les deux soit sur la même page.
Branchement d'un contrôleur normal avec un BMS normal
 Citer Alerter [393485]
Message modifié le 2015-07-13 12:32:21 par Chuck.
Chuck
13-07-2015 à 13h44
Autre schéma d'un contrôleur normal avec un BMS normal.
 Citer Alerter [393495]
silicium81
13-07-2015 à 13h57
La régénération ne pose pas de problème avec un BMS 'normal'. L'intensité de recharge peut circuler vers la batterie en passant par la diode interne au MOSFET de coupure de la décharge.
Patrick, 4978 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [393498]
Message modifié le 2015-07-13 16:14:08 par silicium81.
Chuck
13-07-2015 à 14h23
@ silicium81,
Mais dans ce cas (de régénération par la décharge), le BMS surveille t'il la charge de la batterie identiquement à celle effectuée par son circuit de charge ?
(Une chose me parais bizarre aussi, comment une diode laisse t'elle passer dans les deux sens ? Tu voulais peut ètre écrire le mosfet interne de coupure de la décharge du BMS ?). Corrigé
 Citer Alerter [393504]
Message modifié le 2015-07-13 16:31:19 par Chuck.
silicium81
13-07-2015 à 16h16
Oui, j'ai corrigé. L'équilibrage peut aussi être fait pendant la régénération mais avec une efficacité très faible (50 mA maxi en général) ce qui fait que la tension peut beaucoup monter
 Citer Alerter [393530]
Message modifié le 2015-07-13 16:16:59 par silicium81.
Chuck
13-07-2015 à 16h30
@ silicium81,
soit, tu confirmes bien que pour avoir une régénération surveillant dans les meilleurs condition la charge de la batterie avec un BMS ''normal'', il faut envisagé des contacts (relais, mosfet...) qui inversent le négatif de charge et le négatif de décharge suivant la phase d'utilisation, régénération ou décharge.
 Citer Alerter [393532]
Message modifié le 2015-07-13 16:45:53 par Chuck.
silicium81
13-07-2015 à 16h45
Non, ça n'apportera rien de passer par le connecteur de charge du BMS.
Ce ne sera qu'une usine à gaz qui risque fort de provoquer la mort du contrôleur lors d'une phase de régénération si la batterie est déconnecté par le BMS... (ou pendant la commutation du relais).
La seule précaution à prendre, c'est de ne pas régénérer immédiatement après une recharge. Ce cas ne se rencontre que très rarement ! Il suffit de tirer sur la batterie quelques dizaines de mètre pour pouvoir absorber un freinage régénératif, donc à moins d'habiter en haut d'une pente (et de partir en descente, pas de soucis.
 Citer Alerter [393533]
13-07-2015 à 16h45
Chuck
13-07-2015 à 16h58
@ silicium81,
Je comprends ton analyse, d'autant qu’apparemment beaucoup fonctionnent ainsi.
Mais, à mon humble avis, (avec cette usine à gaz) il n'y a pas de risque pour le contrôleur ou le BMS car si la batterie est déconnecté par le BMS ou pendant la commutation du relais il n'y aura pas de régénération (recharge) puisque justement le circuit sera ouvert, le moteur sera donc en roue libre.
(Cela donne une solution pour la batterie en surcharge, la roue libre)
Je pense en revanche, que le vrai sujet est le temps de vie de la batterie qui impose des cycles de charge et décharge ne dépassant pas certaines valeurs.
Et c'est justement le cycle de rechargement de la batterie qui demande à être surveillé attentivement lors de la régénération pour garantir la longévité de la batterie. Ce qui n'est pas le cas en la rechargeant par la décharge du BMS ''normal''.
 Citer Alerter [393535]
Message modifié le 2015-07-13 17:14:42 par Chuck.
31 messages.   1 2 3 4   - BMS et contrôleur de régénération. - Lu 4928 fois. [16822]
