££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_16873_from_1.php-
29 messages.   1 2 3   - Conseils de pneus pour Granville [16873]
Sournoise
20-07-2015 à 14h52
Les crevaisons de mon granville ayant tendance à se multiplier ces derniers temps (apres 4 crevaisons seulement en 4 000km), j'aimerais solliciter vos conseils pour changer de pneus.
Mon objectif est à la fois d'améliorer la résistance aux crevaisons et, si possible, d'accroître le confort. Les conséquences sur l'autonomie et le roulement ne m'importent pas.
Isterios a mis des schwalbe plus tour.
Est ce que mettre des pneus plus larges serait bon pour le confort ?
Merci d'avance,
Anonyme, 99 msg, 37 ans. (FR-75). Granville moteur roue arrière 14 000km
 Citer Alerter [394602]
Message modifié le 2015-07-20 15:04:15 par Sournoise.
Maillerau
20-07-2015 à 15h31
J'utilise depuis longtemps des SCHWALBE MARATHON PLUS, en 26X1,75 ou 26X2,00. Je les commande chez rosebikes.fr.
Il existe aussi des bandes anti crevaison a mettre entre la chambre a air et le pneu, ça marche aussi.
Anonyme, 370 msg, 62 ans. Ribecourt Dreslincourt (FR-60). [mon blog]
 Citer Alerter [394605]
20-07-2015 à 15h31
Maillerau
20-07-2015 à 15h35
Il faut aussi avoir un fond de jante solide, ou le renforcer. Il arrive parfois que la crevaison vienne du coté jante, si les bords des trous pour les vis des rayons sont coupants, ça fait emporte pièce et la chambre a air fini par pièce.
 Citer Alerter [394609]
Maillerau
20-07-2015 à 15h36
Rectification, "la chambre à air fini par percer"
 Citer Alerter [394610]
21-07-2015 à 01h27
Sur Bonneville, j'ai une paire de Geax Saguaro en 2.0. Quel confort ! Et quelle adhérence sur terrain meuble, aussi !
Sinon, ce sont des crevaisons de quel type ? Perforation ? Ou pincement ?
Bruno, Modérateur,54349 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [394689]
jean-75
21-07-2015 à 07h30
Je reste un inconditionnel des continental contact II en largeur 47 MM ou 1,75 pour un confort optimal.
Je viens de parcourir 1 330 km avec mon Flyer sur du bitume, des sols irréguliers, chemins en terre, caillouteux, les pneu ont maintenant 2500 km sans une crevaison.
Mon Puch est aussi equipe de ces pneu en 4 500 km 1 crevaison sur une agraphie.
En plus ils ont une super tenue de route en toute circonstances et surtout sur le mouille.
Je contrôle la pression toute les 2 semaines pour mes 95 kg le gonfle l'avant a 3 kg et l'arrière, entre 3,5 et 4 kg en fonction de la charge et du parcours.
Jean, 3360 msg, 64 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 36 000km, Flyer pliant 18 000km.
 Citer Alerter [394692]
Membre3707
21-07-2015 à 09h24
Ca frise l'intégrisme......
Jean, faudrait que tu changes ta photo dans ton profil ça doit être celle de ta communion...
 Citer Alerter [394712]
Sournoise
21-07-2015 à 22h43
Havoc, ce sont des crevaisons par perforation.
Merci beaucoup pour les réponses.
Encore une question: toutes mes crevaisons etant intervenues à l'arrière, est il nécéssaire que je change le pneu avant aussi ?
Peut on avoir des pneus différents à l'avant de l'arrière ?
 Citer Alerter [394839]
22-07-2015 à 00h25
Oui, on peut, mais pour des raisons esthétiques surtout, on le fait rarement.
As-tu bien vérifié que les crevaisons se trouvaient du côté de la bande de roulement ? Un rayon desserré peut en effet provoquer ce phénomène de crevaisons à répétition, mais côté intérieur de la roue.
 Citer Alerter [394841]
22-07-2015 à 00h25
Sournoise
28-07-2015 à 15h18
Merci Havoc,
Et des pneus de largeur différente, on peut aussi ? (le pneu arrière serait un peu plus large).
 Citer Alerter [395919]
29 messages.   1 2 3   - Conseils de pneus pour Granville - Lu 5934 fois. [16873]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
