Batmag
22-07-2015 à 13h13
Je me suis offert un controleur de chez Lyen.
Tout fonctionne tres bien sauf le freinage régénératif sur lequel j'ai des doutes.....
J'ai comme seul option de réglage un seuil de "Regen Voltage" qui peut prendre les valeurs : 55 ; 60 ou 75 V
J'ai une batterie lipo 16s sans bms en 11.6Ah.
Je ne sais pas quelle valeur mettre, et je ne comprend pas le phénomène physique qui va permettre au controleur de "fabriquer" une tension ajusté à la tension de batterie à l'instant T. batterie qui peut aller de 59.2V (16*3.7) à 67.2V (16*4.2).
Pouvez vous m'aider à choisir le bon parametrage ?
Et m'expliquer "simplement" comment cela marche ? (j'ai peur que le controleur envoi une tension trop élévé avec un courant trop fort)
Merci à vous
45 msg, 44 ans. (-91). |
Batmag
22-07-2015 à 13h15
et he précise que j'ai lu çà :
mais que je suis resté dubitatif devant la partie freinage.
publicité 22-07-2015 à 13h15
Kafouniet
22-07-2015 à 13h28
As tu le cable de programmation du controleur ?
Normalement tu as plusieurs paramètres pour la regeneration
le param. 27 est celui qui donne la puissance de la regeneration . Suivant les controleurs et du programme embarqué , cela va de 0 à 2 , plus la valeur est haute plus la force est forte (2)
Batmag
22-07-2015 à 13h33
merci de ta réponse.
J'ai bien le cable et j'ai bien compris le parametre 27.
C'est le parametre 16 que je ne comprend pas....
Il faut que je selectionne 75V pour que çà marche. Mais ma batterie va de 59 à 67V suivant sa charge.
J'ai peur de la tuer si je regle mal çà.
Le controleur ajuste t'il automatiquement la tension de régénération à la tension de batterie ?
Kafouniet
22-07-2015 à 14h05
Ce parametre definit la tension limite , au dela de cette tension le controleur n'alimente plus la batterie
La puce infineon n'accepte pas des tensions supérieures à 60V , alors pour ces cas la , certains on ajouté un diviseur de tension pour baisser la tension vue par cette puce .
C'est la fameuse R12 dont on parle dans certains posts et sur l'article que tu fais reference .
Par contre dans ton cas , c'est bizarre car c'est l'inverse : on sous estime la tension dans le parametre , on ne la sur evalue pas
Je ne comprends pas non plus pourquoi il faut mettre 75V
NB poste ta question dans endless si tu maitrises l'anglais (ou en francais sur 'vae-tech.forumactif.org' )
Message modifié le 2015-07-22 14:11:28 par Kafouniet. |
22-07-2015 à 15h51
en fait, c'est la tension qui est fixe ... et le courant de régénération qui est variable.
sur d'autres contrôleurs, la force est variable alors que le courant et la tension sont fixes.
après ... ça dépend aussi (et surtout) de la réaction de la batterie.
22-07-2015 à 15h54
tu vas la tuer (la batterie) si tu ne choisies pas une tension proche de celle du chargeur.
et inversement, si la tension de régénération est trop basse ... le freinage ne fonctionne pas (tension de batterie trop haute).
c'est pour ça qu'on freine mieux (sur un VAE) avec une batterie à 1/3 déchargée en générale ...
Batmag
22-07-2015 à 16h30
merci de ces précision !!!
d'apres toi, comment vérifier que tout ce passe bien au niveau tension et courant ?
22-07-2015 à 17h25
... en utilisant un wattmêtre ? et surtout un battery medic / Lipo-Alarm sur les JST-XH de la batterie Lipo sans BMS.
publicité 22-07-2015 à 17h25
Batmag
22-07-2015 à 21h04
wattmetre, j'ai pas mais je vais voir pour en emprunter un.
Lipo-alarm : j'en ai sur chacun de mes pack de lipo. D'ailleurs, il me semble que c'est sur un post à toi que j'ai vu cette idée pour la première fois.
