280 messages.      21 22 23 24 25 26 27 28   - KTM Macina Lycan 27,5 [14735]
Cadero
07-07-2015 à 12h52
Existe-il une revue exclusivement programmée pour les VAE ?
Bernard, 696 msg, 83 ans. Caderousse (FR-84). vélomobile Alleweder A6 + trike Scorpion +vtt KTM motorisés
 Citer Alerter [392435]
Kafouniet
07-07-2015 à 13h52
Ca reste à creer , seul sur le marché ca devrait etre rentable
Daniel, 13489 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [392448]
07-07-2015 à 13h52
Cadero
27-07-2015 à 16h32
Je m'adresse aux spécialistes
Pourquoi ma console Lycan indique seulement 70 Kms d'autonomie en mode "Eco" alors que m'a batterie est complètement chargée ?
(Question posée dans un autre tuto mais restée sans réponse)
 Citer Alerter [395721]
Membre3707
27-07-2015 à 16h39
C'est peut être basé sur les derniers km que tu as fait si tu l'as pas vidée complètement, car même en mode ECO comment le système peut il savoir que tu vas rouler à 15 à l'heure ou à 25....,
 Citer Alerter [395722]
Dida67
27-07-2015 à 17h59
Euh, Bernard pareil pour moi, (suis hs)moteur shimano steps, qui devrait indiqué 125 km en mode éco, et m'indique seulement 93 km quand j'enclenche une batterie chargée, moi je pense qu'il y un calculateur qui se base sur une mémoire de la dernière sortie!
Christian, 2773 msg, 68 ans. Wintershouse (FR-67). nocar 26v 33466 km,kinneto lefty rigid 30766 km
 Citer Alerter [395734]
27-07-2015 à 20h57
oui l'algo bosch qui donne la valeur de l'autonomie en km tient compte en effet des derniers parcours. De toute façon, cette valeur est indicative et ne permet pas vraiment de prévoir combien de km on peut encore parcourir. Il est préférable de se fier aux diodes de la batterie.
Anonyme, 25275 msg, 49 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [395769]
Lenamurois
27-07-2015 à 21h39
@cadero : je confirme, la console Nyon (idem pour l'Intuvia) donne en permanence une estimation de l'autonomie restante en kms, basée sur la consommation des 2 derniers kilomètres effectués. Après recharge de la batterie, l'estimation est encore faite sur base des 2 derniers kilomètres de ton trajet précédent. Mais si tu démarres à ce moment et que tu roules très peinard sans forcer, tu verras l'autonomie progresser fortement.
Comme l'indique Corium, seules les diodes sont fiables pour estimer la réserve d'énergie disponible dans la batterie.
Benoît
Benoit, 300 msg, 55 ans. Namur (BE-50). KTM Macina Lycan 27.5 + Haibike Sduro AllMtn 7.0 en arrivée
 Citer Alerter [395781]
Cadero
28-07-2015 à 05h33
Merci pour vos réponses
Je comprend pourquoi il arrive que l'indication du km restant, augmente comme si de rouler, la batterie se rechargeait.
Bien sur je fais ce contrôle en surveillant les diodes
 Citer Alerter [395818]
Fandez
28-07-2015 à 09h34
En plus des réponses déjà apportées par Corium et Lenamurois, il existe sur les moteurs ACTIVE et PERFORMANCE on fonction reset qui permet d'effacer la mémoire récente des consommations et de calculer l'autonomie avec les valeurs de consommation standard Bosch. Si fais cela apres avoir chargé complétement ta batterie tu dois voir l'autonomie standard.
Maurice, Modérateur,11453 msg, 73 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W,
 Citer Alerter [395832]
Message modifié le 2015-07-28 09:34:51 par Fandez.
28-07-2015 à 09h34
Sylv-1
28-07-2015 à 12h57
Tu parles de la simple fonction "reset" qui remet le compteur à zéro, ou d'une autre fonction reset spécifique ?
Sylvain, 95 msg, 48 ans. (FR-13). VTTAE - Lapierre Overvolt 2014
 Citer Alerter [395874]
280 messages.      21 22 23 24 25 26 27 28   - KTM Macina Lycan 27,5 - Lu 205778 fois. [14735]
