19 messages.   1 2   - BBS02 : Essais d'un controleur 750W-25A, reprogramation perso, ajout d'une sonde [16951]
06-08-2015 à 00h38
Après quelques soucis avec mon controleur de 15 mois d'âge, BBS02 48-500W-18A (erreur de communication puis panne), je tente un essais avec un controleur plus puissant mais que je briderai au même niveau que mon ancien, soit 18A.
Je ne suis pas sûr d'être dans le juste mais il me semble que ce modèle a plus de mosfets et en restant plus bas je devrais obtenir un peu plus fiabilité... à voir sur la durée...
(mais mon problème ne devait pas être lié directement aux mosfets...)
Donc reçu aujourd'hui de Chine (ElifeBike), avec une très mauvaise surprise, 25 euros de taxes et frais de douane (DHL) pour une valeur de 80 dollar US !
Ca vaut vraiment pas la peine question prix ! C'est vendu env. 90 euros en France et avec SAV... il fallait le dire !
Note: Je l'ai pas commandé chez D.Eco car il me semble qu'il ne tient pas ce modèle en stock... mais j'aurais du plus creuser et discuter avec lui ... je m'en veux un peu... bref.
Contrairement à mon ancien (voir ici) celui-ci n'a plus aucun marquage de puissance gravé, uniquement des numéros de série :
Pas mal du coté maréchaussée et contrôles ^^
On peut voir au début de la deuxième ligne "1506", pour date de fabrication = juin 2015.
Si j'ai l'envie et le temps je lui placerai peut-être une sonde de température à l'intérieur, par curiosité...
Anonyme, 18558 msg, (FR).
 Citer Alerter [397045]
Message modifié le 2016-02-11 13:51:53 par Jacques74.
06-08-2015 à 00h49
En image, la programation fournie d'origine par ElifeBike :
Je ne veux même pas la tester telle qu'ici... enfin, c'est intéressant de comparer sur "papier"...
Avant montage j'ai donc remis ma prog perso 18A.
Il suffit de connecter le controleur au cable de prog, puis la batterie.
Je ferai certainement par la suite un petit essais à 48V-25A (1200W), mais sur route et par curiosité, sans trop forcer sur l'accélération (Gaston devrait pâlir )
... je commence à connaitre les limites de ce moulin, particulièrement ma roue libre primaire non modifiée, donc je ferai gaffe ...
La suite sous peu j'espère, bien que je sois en pleine rénovation d'appartement... pffff...
 Citer Alerter [397046]
Message modifié le 2015-08-20 13:37:46 par Jacques74.
06-08-2015 à 00h49
Patdam
06-08-2015 à 10h09
c'est exactement la programmation que j'avais dans mon BBS02 500W, a part le low battery a 31 sur le mien (normal 36V) et je l'ai trouvé inconduisible par l'arrivé brutale de a puissance. En mode 3 niveaux, sa met le 1er niveaux à 64%.
Pat, 379 msg, 61 ans. (FR-64).
 Citer Alerter [397094]
Kafouniet
06-08-2015 à 10h39
Tu l’afficherais où ? sur un ecran/module dédié ?
 Citer Alerter [397098]
Gui13
06-08-2015 à 10h53
pour info les controleur sont maintenant equipe d'une sonde de temperature sur le radiateur des mosfets ...
et oui jacques un coup de fils ça facilite les choses des fois ;-)
Guillaume, 2041 msg, 48 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [397099]
Cadero
06-08-2015 à 17h16
Salut Jacques 74
Si je fais le choix d'acheter le groupe BBS02 quelle programmation faut-il que je demande ? car personnellement je saurais pas faire
696 msg, 84 ans. (-84).
 Citer Alerter [397178]
Kafouniet
06-08-2015 à 18h53
Il faut donner tes objectifs (vitesse maxi, autonomie maximum, les plateaux de vitesses envisagés , ....) fournir les développements(braquets) à disposition sur ton velo pour qu'ils le programment en consequence
 Citer Alerter [397217]
Message modifié le 2015-08-06 18:58:05 par Kafouniet.
09-08-2015 à 23h33
Merci pour l'info
Et ça marche ?
Je veux dire, ça coupe quand il le faut et pas n'importe comment ?
@Cadero,
... comme tu ne va pas suivre cette voie... ;)
 Citer Alerter [397678]
Message modifié le 2015-08-29 02:13:55 par Jacques74.
Hub03
10-08-2015 à 07h52
Cadero a écrit :
Salut Jacques 74 Si je fais le choix d'acheter le groupe BBS02 quelle programmation faut-il que je demande ? car personnellement je saurais pas faire
Prends le chez declic sa programmation standard est parfaite pour la rando
Hubert, 3611 msg, 70 ans. Château D\\\'olonne (FR-85). Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [397694]
10-08-2015 à 07h52
10-08-2015 à 14h04
Cadero a abandonné ce projet car son vélo ne le permet pas...
 Citer Alerter [397741]
19 messages.   1 2   - BBS02 : Essais d'un controleur 750W-25A, reprogramation perso, ajout d'une sonde - Lu 6311 fois. [16951]
