SP-2:.### Z01### Mon Projet Haibike 2016: SDURO AllMtn RX Forum Cyclurba.fr. Vélos Electriques Haibike
306 messages.   1 2 3 4 5 6   - Mon Projet Haibike 2016: SDURO AllMtn RX [17166]
Ludoboy
12-09-2015 à 14h33
Bonjour à tous,
étant sur le point d'acheter un VAE Haibike, j'ouvre un discussion ici afin de solliciter vos avis et expériences, et afin de vous présenter mon projet.
Mes mensurations: 172cm pour 90Kg
Utilisation: route, rando en foret et vélotaf
Le modèle que je voulais acheter en Juin n'étant pas dispo j'ai acheté le vélo ci dessous en attendant la collection 2016:
HAIBIKE Attack RC 29'' SLX 3x10V 44cm
Matériaux : Aluminium 6061 PG,
Fourche: Rock Shox XC 28, débattement 100mm, blocage au guidon
Dérailleur avant: Shimano FD-M 610
Dérailleur arrière : Shimano Deore SLX 30V
Pédalier : Shimano M 522, 42-32-24 Dents
Cassette : Sram PG1030, 11-36 V
Chaine : KMC X10-93
Freins: Tektro HDC300 180 / 160 mm
Pneus: Impac Ridgepac 29x2,1 ,
Cintre: XLC Lowriser Alu
Potence: XLC Sport
Selle: Haibike MTB
Tige de selle: XLC Alu, 31.6mm
Pedales: VP 992A, MTB Pedal
Poids : 13,3 kg
J'ai fais de bonne rando cet été, c'était bien sympa
mais je suis néanmoins sur le point d'envisager l'achat d'un VAE Haibike
Après avoir hésité entre un full suspendu et un semi rigide, je pense m'orienter vers un full suspendu
Pour l'instant je suis pas mal orienté vers le SDURO FullNine RC
mais il y a le SDURO AllMtn RC qui me fait de l'oeil
SDURO FullNine RC (3300€)
Yamaha Mittelmotor 36 Volt, 250 Watt
Lithium Ionen 36 Volt, 400 Wh
Yamaha Multifunktionsdisplay mit Bedienelement
Rock Shox Recon Silver, Poploc, Federung: Luft, Dämpfung: Öl, Federweg: 100mm
Shimano Deore M 616, Direct Mount
Shimano SLX M 675 Shadow Plus, 20-Gang
Shimano Deore, SL-M 610, Rapidfire, I-Spec
Shimano CS HG50 11-36 Zähne, 10-fach
KMC X10e
Tektro Gemini, Griffweite verstellbar
Tektro Gemini, hydraulische Scheibenbremse, 180mm
Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2,25, SV-Ventil
Rodi Black Rock Disc, Alu-Hohlkammer
XLC Evo Disc, Steckachse 15mm
XLC Evo Disc Steckachse, 142/12mm
Sapim Leader, schwarz 2,0mm
XLC Ergo Sport Schraubgriffe
FSA No. 57, A-Head, semi-integriert, tapered ZS44/28,6 ZS56/40
#15HAYSA, Aluminium 6061 Hydroformed Tubing, Yamaha Gravity Casting Interface, 29" Wheels, Rock Shox Rear Maxle 142x12mm, Post-mount Disc, Cross-Country Fully 100mm
22,0Kg
SDURO AllMtn RC (3600€)
Rock Shox Sektor Gold, Solo Air, Remote-Lockout, Federweg 150mm
Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 20-Gang
KMC X10e
Shimano M615 hydraulische Scheibenbremse
Shimano M615 hydraulische Scheibenbremse, 203mm
Shimano M615 hydraulische Scheibenbremse, 180mm
Schwalbe Nobby Nic Performance, faltbar, 27,5x2,35, SV-Ventil
XLC Pro Teleskop-Sattelstütze, 31,6mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner
Rock Shox Monarch RT, Federung: Luft, Dämpfung: Öl
zulässiges Gesamtgewicht
120 kg
Rahmen
#15HAYSB, Aluminium 6061 Hydroformed Tubing, Yamaha Gravity Casting Interface, 27.5" Wheels, Rock Shox Rear Maxle 142x12mm, Post-mount Disc, All-Mountain Fully 150mm
Fahrradgewicht
22,4 Kg
question:
si je prend le AllMtn en 27,5, pensez vous que je pourrais y monter dessus les roues en 29" de mon Haibike acheté en Juin (VTT Classique nonVAE)
Ludo
Ludovic, 472 msg, 42 ans. Idf (FR).
 Citer Alerter [403070]
Message modifié le 2016-01-05 21:22:39 par Ludoboy.
12-09-2015 à 14h46
je ne suis pas spécialiste des vtt, mais il me semble que ce n'est pas possible. Si tu regardes les fourches commercialisées, les modèles 26, 27.5 et 29 pouces sont différents.
Le passage à des roues plus petites doit être possible ceci dit...mais dans l'autre sens je doute
Anonyme, 24515 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [403078]
12-09-2015 à 14h46
Ludoboy
12-09-2015 à 14h53
ok, merci pour l'info
donc au mieux je ne pourrais remplacer que la roue Arrière.
edit: en fait même pas car les freins de mon Alltrack sont en 180/160mm (Avt/Ar)
alors que le Fullnine RC est en 180/180mm et le AllMtn RC en 203/180mm
 Citer Alerter [403080]
Message modifié le 2015-09-12 15:00:07 par Ludoboy.
12-09-2015 à 15h02
ce qui est peut-être possible c'est de changer la roue et la fourche...
Attendons qu'un vttiste nous renseigne.
 Citer Alerter [403084]
12-09-2015 à 16h05
Oui mais dommage pour la géométrie du vélo.
Bruno, Modérateur,51265 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [403092]
Stef38
12-09-2015 à 19h41
Je ne comprends pas tout, c'est quoi le but? Quelle est ta pratique? Tu roules ou?
Stéphane, 2366 msg, 42 ans. (FR-38).
 Citer Alerter [403119]
Membre12012
12-09-2015 à 21h04
salut,
je ne comprends pas se que tu veux !
Désolé, mais sans te vexer, il n'y a aucuns intérêts à faire les modifications dont tu parles.
achète ton Sduro AMT et laisse le bien comme cela ! Va rouler avec et après tu verras bien les changements que tu veux (hormis des roues plus rigide, le reste c'est superflu).
Ps : pas possible de changer des roues de 27.5 par des 29. la géométrie du VTT n'est pas prévu pour !!
Le Sduro que tu veux est un super VTT, tu peux à la longue peut être changer ta fourche par une de meilleure qualité en conservant le même débattement !
Membre12012, 211 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [403131]
Ludoboy
12-09-2015 à 23h59
en fait,au début je voulais impérativement un 29"
mais les spec du Allmnt sont mieux que celle du Fullnine
donc je me demandai juste s'il était possible de mettre des roues de 29" sur un Allmnt qui est en 27,5".
Le Allmnt RX n'est pas mal non plus
SDURO AllMtn RX
le choix va être difficile
 Citer Alerter [403146]
Message modifié le 2015-09-13 01:06:49 par Ludoboy.
Stef38
13-09-2015 à 09h31
Ce que tu cherches à un nom à mon avis, c'est le Sduro Full nine RX, bien sûr c'est au dessus en tarif (enfin en dessous du Allmtn RX quand même), mais l'équipement est abouti, ce qui n'est pas le cas à mon avis sur le RC, comme tu le constates toi même...
 Citer Alerter [403153]
13-09-2015 à 09h31
Membre12012
13-09-2015 à 11h44
Je confirme, j'ai le sduro fullnine RX et il est bien abouti et bien fini. vraiment une belle machine.
 Citer Alerter [403176]
Message modifié le 2015-09-13 11:47:47 par Vinceb0.
306 messages.   1 2 3 4 5 6   - Mon Projet Haibike 2016: SDURO AllMtn RX - Lu 123673 fois. [17166]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
