18-09-2015 à 02h39
Ben si c'est trop compliqué (du style il fallait tout laisser sous tension avant de changer), tu vires tous ce bor...el et tu mets un controleur externe !
C'est n'importe quoi ces VAE propriétaires !
Anonyme, 17304 msg, (FR). Message modifié le 2015-09-18 02:45:03 par Jacques74. |
Patard
18-09-2015 à 10h22
Jacques74 a écrit :
Comme je roule en kit, j'ai le choix des pack. J'ai commencé comme beaucoup ici avec des LiPo chinoises (noname), puis aujourd'hui avec une batterie plus sérieuse en 18650 Panasonic...
Dans la pratique quelles sont les différences en utilisant des noname ,et des lipo de marque?
Anonyme, 419 msg, 99 ans. (FR-56). |
publicité 18-09-2015 à 10h22
Didierm
18-09-2015 à 15h23
Comment je fais pour rouler
L assistance ne fonctionne pas.l éclairage s éteind au bout d une minute.
A ce rythme la , la consommation électrique n est pas suffisante ...suis pas arrivé...lol
Anonyme, 25 msg, (FR-83). |
Didierm
18-09-2015 à 20h47
Suis d accord avec toi Jacques
Donc je vais partir de ce dont je dispose
A savoir :une batterie 7s 24v. 5800mAh
Une roue de avant 250w
Un capteur de pédalier
Me reste quoi a acheter ?
Un contrôleur et une manette de gaz...?
Didierm
20-09-2015 à 09h53
une petite idée de contrôleur pouvant faire fonctionner avec mon moteur... svp
Maillerau
20-09-2015 à 15h34
Pourquoi ne pas passer en 36V, batterie et contrôleur, si le moteur fonctionne?
Anonyme, 370 msg, 61 ans. Ribecourt Dreslincourt (FR-60). [mon blog] |
Dirk-Pitt
20-09-2015 à 15h59
pourquoi surtout ne pas chercher du coté de l'erreur indiquée par le code erreur: CAPTEUR VITESSE.
l'indication lowbat en même temps que les barettes indiquant batterie pleine n'est peut-etre pas un soucis.
par contre, err5 est surement ce qui empeche le vélo de fonctionner.
verifie le capteur vitesse et les capteurs hall du moteur si accessibles.
Didierm
21-09-2015 à 00h15
Ce code arrive lorsque je fais tourner le pédalier alors que la roue avant ne tourne pas
21-09-2015 à 00h44
Et quand tu allumes tout et que tu pédales sur route, l'Err.5 est toujours affichée ou pas ?
Le capteur de vitesse, tu sais où il est ? Roue avant, roue arrière, interne au moteur ?
Pffff.... ce serait tellement plus simple à dépanner avec une gachette et sans bridage...
Anonyme, 17304 msg, (FR). Message modifié le 2015-09-21 00:57:57 par Jacques74. |
publicité 21-09-2015 à 00h44
21-09-2015 à 01h10
Oui en gros c'est ça !
Mais pour être prudent il te faudrait au moins un lipo-alarm sur la batterie de modéliste provisoire, ou encore un voltmètre au guidon, à défaut d'un BMS digne de ce nom...
Il faudrait voir aussi la puissance max pour le controleur. Comme ce moteur avant n'est pas bien gros, je pense que 18A max constant devrait jouer (25V*18A=450W électrique, ~350W mécanique), ou 15A pour être plus prudent, à voir...
Il faut aussi faire attention à la fourche et pas trop exagérer avec le couple au démarrage...
Le mieux ce serait un programmable et multi-tension, 24-60V, comme ça tu peux faire des essais et/ou évoluer.
Par exemple ceux-là (Proline) : www.linergy-shop.de
Un 6 Fet (EB306) devrait suffire, ou éventuellement un EB309 (c'est ce que j'ai sur mon BPM arrière, c'est un peu plus gros)
Le câblage et les connecteurs sont propres, bien plus que les chinois direct et c'est d'excellents contrôleurs (costauds). Ils sont aussi compatibles sensored ou sensorless (sans capteurs hall moteur), c'est un avantage !
Il y a une nappe avec prise CA et une autre pour la prog, déjà installée, ça aussi on ne le voit pas partout.
Au cas où ils ont tout le matos à l'adresse citée, avec les connecteurs JST adaptés pour gachette, PAS, câble de programation PC, câbles silicone grosse section, etc...
Pour les accessoires Proline, c'est là : www.linergy-shop.de mais tu peux aussi les acheter ailleurs, ou les récupérer, et changer les prises si nécessaire.
Question montage, la seule petite complication c'est l'ordre de branchement des fils des capteurs hall moteur (si tu en as), mais c'est pas insurmontable
Et pour la programmation du controleur, tu peux la demander direct à Linergy, ou on peut t'aider, pour la base ou une customisation ;)
Anonyme, 17304 msg, (FR). Message modifié le 2015-09-21 03:08:02 par Jacques74. |
