Didierm
08-09-2015 à 09h04
Oui jacques je pensais le brancher sur le BMS d'origine en respectant les connections inter cellules.
Anonyme, 25 msg, (FR-83). |
08-09-2015 à 09h11
C'est vrai que le pack Zippy n'est pas cher, si tu te sens d'attaque ça vaut le coup d'essayer.
Juste que la capacité sera un peu à la ramasse...
De toute façon si tu as deux cellules gonflées sur le pack d'origine, il est foutu.
Sur 7s ça vaut pas le coup de les changer.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-09-08 09:33:38 par Jacques74. |
publicité 08-09-2015 à 09h11
Didierm
08-09-2015 à 09h15
Oui je me sent capable de le faire , si les connexions entre cellules sont accessible au soudage.
C'est juste pour voir si tout est fonctionnel ou alors je passe de suite à l'option 2 version chine...
08-09-2015 à 09h25
Oui elles le seront de toute façon (au pire des cas tu coupes les fils un par un et tu les soudes en bout).
Mais le mieux c'est d'utiliser la prise JST 7s (8 poles) qui est sur le BMS.
Ce qui est important c'est de bien relever au voltmètre l'ordre des connexions inter-cellulaire.
Tu dois voir une progression linéaire, genre 3.6V, 7.2V, 10.8V etc...
et bien relever aussi la disposition des cables de puissance.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-09-08 09:44:50 par Jacques74. |
Didierm
08-09-2015 à 09h34
ok, sur la broche du BMS c'est conventionnel.? de la gauche vers la droite en augmentant?
ou il faut que je mesure au voltmètre?
08-09-2015 à 09h36
Oui c'est assez standard, il me semble qu'il y a un marquage sur ta carte (BC0, BC1, etc...)... regarde.
Mais perso je vérifierais de toute façon au voltmètre avant, histoire de pas faire de bêtises ;)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-09-08 10:31:06 par Jacques74. |
Didierm
08-09-2015 à 09h44
merci bcp.
je vais voir pour commander un accu.
08-09-2015 à 10h36
Si c'est bon comme ça, tu pourras aussi simplement en ajouter un deuxième en // pour doubler la capacité. Il faudrait alors juste refaire les ponts.
Ca te ferait une batterie 25V-11.6Ah à 140 euros, ça vaut la peine.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-09-08 10:46:04 par Jacques74. |
Didierm
08-09-2015 à 10h48
D'accord en //,
cellules par cellules et non le pack complet?
publicité 08-09-2015 à 10h48
08-09-2015 à 10h53
Si tu veux que l'équilibrage se fasse par le BMS, tu es obligé de connecter en parallèle toutes les cellules, et les cables de puissance.
Il y a pas mal de sujet sur le forum qui en parle, fait une ou deux recherches.
(perso je ne suis pas un spécialiste des Zippy )
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-09-08 10:58:21 par Jacques74. |
