22 messages.   1 2 3   - peut on encore trouver des cellules nimh [17235]
Patard
23-09-2015 à 18h47
Je viens d'ouvrir une batterie nimh qui n'a plus de pêche.
Elle est constituée de 10 cellules montées en série, 9 de ces cellules font 2,6volts, et une de ces cellules fait 1,3volts .
Puis je en déduire que seule une des cellules est morte , et qu'il suffirait d'en changer une pour retrouver un peu d'autonomie?
Et est ce qu'on peut retrouver des cellules nimh , rapidement , je n'ai rien trouvé , et sur les cellules , il n'y a rien d'indiqué
Anonyme, 463 msg, 101 ans. (FR-56).
 Citer Alerter [404701]
Message modifié le 2015-09-23 20:57:19 par Patard.
Dirk-Pitt
23-09-2015 à 18h53
il doit manquer des mots dans ton message.
il y a en general 20 cellules dans les batteries 24V nimh.
oui, on peut trouver des cellules.
les dimensions sont standardisées. il faut mesurer le diametre et la longueur.
Christophe, 926 msg, 56 ans. Voiron (FR-38). www.ve-tech.fr
 Citer Alerter [404702]
23-09-2015 à 18h53
23-09-2015 à 20h40
ben déjà ... c'est quoi les dimensions (y'en a des tas en nimh !)
 Citer Alerter [404716]
Patard
23-09-2015 à 21h06
les cellules font 108mm de haut et 32mm de diamètre.
elles sont vertes , sans aucune inscription dessus.
la batterie est donc constituée de 10 de ces cellules montées en série.
 Citer Alerter [404719]
Dirk-Pitt
23-09-2015 à 22h09
108mm de long, c'est tres bizarre. ca ne correspond a aucun standard. est ce que c'est la longueur de la cellule seule ou bien au total avec les languettes.
par contre 32 de diametre, c'est du type D
10 en series, ce serait une batterie 12V ???
 Citer Alerter [404734]
Patard
24-09-2015 à 06h42
C'est sans les languettes , et la batterie fait 24V.
Ça pourrait être des cellules emballées deux par deux et en série , donnant un voltage de 2,6 volts chacune.
 Citer Alerter [404758]
Dirk-Pitt
24-09-2015 à 10h00
peut-etre mais alors là , c'est assez specifique et je doute que tu trouves dans ce format
 Citer Alerter [404773]
Patard
24-09-2015 à 17h38
j'ai ouvert le plastique d'une . Il y a bien deux cellules de 1,3 volts montées en séries
KD1 1,3V FST Z
Les deux cellules semblent collées ensembles
 Citer Alerter [404832]
Message modifié le 2015-09-24 17:39:30 par Patard.
24-09-2015 à 19h36
les bandes de petits pervers ... juste pour décourager les bricoleurs
C'est des formats D classiques.
Les cellules sont soudées au point électrique comme ici : Remplacer ses 18650 Samsung par des LG dans son PC Portable.
 Citer Alerter [404866]
Message modifié le 2015-09-24 19:40:38 par Meuh.
24-09-2015 à 19h36
Patard
25-09-2015 à 14h53
Elles sont au format D classique , OK, ensuite les packs de deux sont effectivement soudés en série à la soudure par point, par contre comment sont soudées entre elles les deux cellules qui composent chaque pack?
sur ton tableau ,il donnent ces cellules pour 20500mAh, il me semble que la batterie était donnée par le marchand de vélo pour 8ah, je ne vois pas bien comment.
 Citer Alerter [404959]
22 messages.   1 2 3   - peut on encore trouver des cellules nimh - Lu 9550 fois. [17235]
