££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17333_from_17240.php-
18828 messages.      1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
23-04-2019 à 21h28
Rêve-d-enfant a écrit :
Bonjour, j'ai un contrôleur (pas brushless) qui fait tourner le moteur au ralenti ,même quand je ne met pas les gaz. J'ai changé la poignée d'accélérateur par une autre et il tourne s lentement sans que j’accélère. Quelqu'un a déjà eu le même problème ?
C est que ta poignet de gaz ne revien pas a zéro...
Le signale doit être a 0v..
Tchang, 13842 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [612836]
Rêve-d-enfant
24-04-2019 à 17h22
Merci pour vos réponses.
C'est la deuxiéme fois que cela m'arrive et uniquement avec des moteurs balais.
J'ai eu le cas également avec un controleur de petite voiturette de golf.
Les deux poignées fonctionnent correctement avec des contros bruslhess.
je peux accélérer normalement mais je n'ai pas l'arrêt total.
Anonyme, 633 msg, 52 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [612935]
24-04-2019 à 17h22
24-04-2019 à 18h47
met une petite résistance entre le fil noir et le vert signale pour etres sur d'etres a 0v...
car une poignet gaz a effet hall n'est pas vraimant a 0v gaz a zéro ...
teste au multimetre
 Citer Alerter [612944]
24-04-2019 à 18h55
une poignée...
Anonyme, 17900 msg, (FR).
 Citer Alerter [612947]
24-04-2019 à 18h58
oups
 Citer Alerter [612948]
24-04-2019 à 18h59
Je te l'avais déjà dit mais comme tu le répètes souvent...
 Citer Alerter [612950]
Rêve-d-enfant
24-04-2019 à 19h39
Merci, je vais essayer ce WE
 Citer Alerter [612956]
Vins22
25-04-2019 à 23h15
Bonjour a tous je me décide a installer un Bms sur les lipos mais pour sa m'a connaissance ait maigre si quelqu'un peut m aidé a savoir lequel acheter en sachant que les lipos ( 2x 6s de 8amp) et le branchement j aurait besoin de votre également histoire de pas mettre le feu a la ???? merci a tous.
Anonyme, 294 msg, (FR-22). [mon blog]
 Citer Alerter [613109]
26-04-2019 à 07h30
2x6s ça te fait 12s donc il te faut un bms 12s pour des batterie li-ion ou lipo et il te faut un bms capable d'encaisser un peu plus que le maximum d'intensité que ton montage consomme.
Un bms 30A pour un moteur hoverboard et un bms 60A pour un alternateur c'est ce qu'il faut.
Voilà tu sais ce qu'il te faut pour faire ton choix.
Ensuite pour le montage va voir dans la bible des proto façon Tchang, j'ai fais un petit tuto quand j'ai monté mon bms sur mes lipo en page 12
BIBLE DU PROTO FAÇON TCHANG [Trucs, Astuces et liste d'achats]
il y a aussi des infos en page 3, page 7, page 11...
Peter, 5764 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [613124]
Message modifié le 2019-04-26 07:31:52 par Peter.
26-04-2019 à 07h30
Lien commercial -341-
Vins22
26-04-2019 à 07h45
Merci a toi Peter avec sa j ai tout je commande le BMS et je vous tiens informé.
 Citer Alerter [613127]
18828 messages.      1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2830007 fois. [17333]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
