££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17333_from_17360.php-
18828 messages.      1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
12-05-2019 à 17h12
ton contro fait combient en voltage ?
as tu le lien du contro , il faut le schémat
il faut activer le +vcc
nous on est a 48v 1500w ...
il faut remonter l'alternateur , car rotor pas centré
Tchang, 13842 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [615082]
Message modifié le 2019-05-12 17:13:42 par Tchang.
Liobar
12-05-2019 à 18h14
Tu as bien alimenté les charbons en 12V ?
La batt de 12V c'est trop faible.
Il te faut une batt en accord avec le contro. C quoi ton contro ?
Lio, 2016 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [615094]
Message modifié le 2019-05-12 18:20:33 par Liobar.
12-05-2019 à 18h14
Lien commercial -366-
Cina
12-05-2019 à 21h15
Tchang a écrit :
ton contro fait combient en voltage ? as tu le lien du contro , il faut le schémat il faut activer le +vcc nous on est a 48v 1500w ... il faut remonter l'alternateur , car rotor pas centré
Alors le controleur fait 800w 48v
Pour le VCC+ normalement, il y a 2 cables rouge + 1 noir c'est bien ça ?
J'ai mis les 2 cables rouges ensemble et le noir separé ! Donc normalement j'ai bon ?
Mais normalement j'aurais du avoir un petit truc bouger non ? Alors que la il ne s'est rien passé :(
Anonyme, 6 msg, (FR-27).
 Citer Alerter [615111]
12-05-2019 à 23h02
oui ok pour le +vcc
non il faut impérativement du 48v !!!
en dessou de 41v le contro coupe tout
 Citer Alerter [615130]
Guguslegluglu
12-05-2019 à 23h15
Bonjour est-ce normal que j'ai une limière rouge qui clignote dans mon contrôleur ?
Anonyme, 87 msg, (BE-13).
 Citer Alerter [615132]
13-05-2019 à 00h25
oui , elle indique les code erreur .
il faut conter le nombre clignotement
mais pour toi c'est sur que c'est batt faible
 Citer Alerter [615135]
Message modifié le 2019-05-13 00:26:02 par Tchang.
Guguslegluglu
15-05-2019 à 14h03
Bonjour tous le monde quelq'un peut m'expliquer comment vous mettez votre chaîne sur votre proto quand y'a trop de maillon + une attache rapide ?
 Citer Alerter [615481]
Liobar
15-05-2019 à 18h11
Yes ! attache rapide apres avoir ajusté en longueur la chaine.
Fais gaffe à l'orientation de l’agrafe
 Citer Alerter [615502]
Thierry113
15-05-2019 à 18h18
Pour enlever des maillons avec un "dérive chaîne", si c'est la question, il y a plein de tutos vidéo ou photo sur internet.
Il faut juste avoir l'outil qui se trouve chez les revendeurs de vélos ou sur internet : ce n'est pas très cher, sinon se le faire prêter par un copain surtout si ça ne sert qu'une fois.
Thierry, 2932 msg, 54 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [615504]
15-05-2019 à 18h18
Guguslegluglu
15-05-2019 à 18h42
Liobar a écrit :
Yes ! attache rapide apres avoir ajusté en longueur la chaine. Fais gaffe à l'orientation de l’agrafe
de qu'elle sens je dois mettre l'attache ?
 Citer Alerter [615512]
18828 messages.      1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2830007 fois. [17333]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -56-
