17799 messages.      1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Liobar
15-05-2019 à 19h10
Visionne la tonne de tuto sur YT
Tu comprendras mieux avec une video qu'une explication en texte
Lio, 1784 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [615515]
Greg80
16-05-2019 à 12h12
Bonjour a tous
Voila je souhaiterai motorisé une rosalie avec un alternateur.
Alors je me suis déjà procuré un alternateur renault 1.9d et commencer a suivre vos conseil mes la je sèche pour la suite du travail.
Ai je bien fait le démontage??
Si oui comment le relié maintenant??
Si quelqu’un peut me guidé merci.
Anonyme, 26 msg, (FR-80).
 Citer Alerter [615575]
16-05-2019 à 12h12
Liobar
16-05-2019 à 18h57
Bienvenue à toi.
As tu lu ZE Bible ? cyclurba.fr
Tu y trouveras beaucoup de réponse. Je te conseille de passer un peu de temps sur ce post, tu y gagneras.
pas de pb pour répondre à tes questions après
 Citer Alerter [615621]
Greg80
17-05-2019 à 12h34
Merci Liobar pour ta réponse.
J'ai bien parcouru ZE Bible sans trouvez mes réponse.
Certaine photo de tchang ne s'affiche pas sur mon pc notamment celle des branchement.
J'aimerai savoir si il faut en démonter plus et comment relié les bornes entre elles??
 Citer Alerter [615683]
17-05-2019 à 12h46
Tu n'arrive pas à regarder les vidéos YouTube de Tchang qui montre comment faire le couplage étoile à partir du triangle ce qui est ton cas ??
Ils sont ou tes charbons ?
À mon avis tu n'a pas regardé la bible du proto façon Tchang de 15pages mais le sujet de 1500 pages sur les alternateurs sur vélo. La bible est un condensé de tout ce qu'il faut savoir et toutes les images sont visible puisque hébergées sur le forum.
Peter, 2987 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [615684]
Message modifié le 2019-05-17 12:48:45 par Peter.
Liobar
17-05-2019 à 18h17
Tu as le lien direct dans mon msg.
Il y a tout: liste du matos, videos, photos, ...
Le revoici cyclurba.fr
Ca vaut le coup de le lire et prendre des notes
 Citer Alerter [615739]
17-05-2019 à 18h26
il manque le regilateur des charbons...
les 3 bornes sont les 3 phases,
ton couplage est triangle origine....
Tchang, 9761 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [615743]
Guguslegluglu
17-05-2019 à 20h44
Bonjour j'ai tester pour la première fois mon proto c'est a dire un dire un dirt Bike Alternateur 72 volt 3 batterie 6s 16 ah alors vu que j'ai pété une de mes batterie il en reste plus que 2 donc 48volt alor je l'ai essayé roue en l'air pas de problème sa tourne parfaitement . Mais quand je l'ai essayé sur la route rien a faire elle n'avance pas elle cale puis je l'a pousse un peu et elle n'a pas assez de puissance .Alors est-ce que c'est du a mon absence de la 3 ème batterie ou il y a un autre problème ?
Anonyme, 79 msg, (BE-13).
 Citer Alerter [615768]
Thibaud-cnlc
17-05-2019 à 21h00
Il te faut une plus grosse couronne a l'arrière et passe en étoile si c'est pas fait déjà
Thibaud, 1126 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [615769]
17-05-2019 à 21h00
Guguslegluglu
17-05-2019 à 21h15
C'est impossible que sa fonctionne en triangle ?
 Citer Alerter [615770]
17799 messages.      1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2548829 fois. [17333]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
