19-05-2019 à 14h09
pour passer a 72v il faut activer l'option 64v ou 72v dans le contro ..
je croit qu'il coupe a 70v
mais la c'est un probleme de cablage , tu es vraiment sur de ton coup pour le couplage ?
et l alim induit ?
Tchang, 15148 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Guguslegluglu
19-05-2019 à 14h14
Mon cablage est bon mon couplage aussi sur mon contro j'ai une molette pour sélectionner 48v 60v et 72 v par contre j'ai l'impression que mon induit n'est pas alimenté je pense que la boîte qui passe du 99 en 12 v est peut être casser.Est ce possible que m'a roue tourne sans alimenter mon induit ?
Anonyme, 87 msg, (BE-13). |
publicité 19-05-2019 à 14h14
Guguslegluglu
19-05-2019 à 14h14
Guguslegluglu
19-05-2019 à 14h23
Guguslegluglu
19-05-2019 à 14h23
Guguslegluglu
19-05-2019 à 16h11
Escusez moi il y a eu un bug
19-05-2019 à 16h34
Oui ça peut tourner à vide mais ton alternateur va chanter.
Il va émettre un son aiguë et n'aura pas de couple.
En charge ça ne peut pas tourner même si tu pousse, la moto va s'arrêter après 1 ou 2 m car aucun couple.
Pour l'alimentation de l'induit tu peux utiliser une batterie 12v pour tester.
La molette de sélection de tension ne sert qu'à modifier la tension de coupure mini du contrôleur.
Si tu laisse ton contrôleur sur 72v avec une batterie 48v ça ne marche pas car le contrôleur coupe en dessous de 61v.
Si tu règle sur 48v le contrôleur coupe en dessous de 42v. Sur 60v le contrôleur coupe en dessous de 51v. C'est une sécurité pour éviter les décharge profonde des batteries.
Ça ne change rien à la tension maxi que l'on peut utiliser.
Réglé sur 48v tu peux mettre une batterie 72v sans griller le contrôleur. Tu risque juste de flinguer ta batterie quand elle sera trop déchargée.
Message modifié le 2019-05-19 16:39:36 par Peter. |
Guguslegluglu
22-05-2019 à 19h21
Bonjour quelq'un aurrai une idée d'où je pourrais a jeté des Lipo autre que sur hobbyking car elle sont en rupture de stock jusqu'en juillet
Guguslegluglu
22-05-2019 à 19h23
*acheter
publicité 22-05-2019 à 19h23
Guguslegluglu
23-05-2019 à 16h15
Peter a écrit :
Oui ça peut tourner à vide mais ton alternateur va chanter. Il va émettre un son aiguë et n'aura pas de couple. En charge ça ne peut pas tourner même si tu pousse, la moto va s'arrêter après 1 ou 2 m car aucun couple. Pour l'alimentation de l'induit tu peux utiliser une batterie 12v pour tester. La molette de sélection de tension ne... 19h21
Merci grâce a toi j'ai pu faire marché ma moto aurrai tua une idée d'où je pourrais acheté des Lipo autre que sur hobbyking car elle sont en rupture de stock jusqu'en juillet
