17534 messages.      1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Benetval70
10-06-2019 à 17h24
j’ai mis un alternateur sur le quad hytrack.. le pignon de 10 et couronne de 56 dents sont deja commander. la je suis en 13 dent, c’est mou au demarrage..mais ca passe.
il faut légèrement pousser le quad pour qu’il se lance. c’est normal?
Benoit, 1217 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [619217]
Message modifié le 2019-06-10 20:09:27 par Benetval70.
Papy62
10-06-2019 à 18h42
njour à tous
Voila, je voudrais modifier un alternateur de voiture megane 2 cc 1.9 DCI.
Comment dois je faire mes connections pour un branchement en étoile? svp
que dois je fair avec le régulateur et comment "couper" la contnuitée (sur la photo)
Si j'ai bien compris je ne remets pas le pont de diodes.
Quels sont ces tiges en vert sur la photos? SVP
le A est en continuitée avec le A1; le B avec le b1 et le C avec le C1
Merci beaucoup ,bonne soirée a tous
Anonyme, 20 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [619243]
10-06-2019 à 18h42
Papy62
10-06-2019 à 18h42
autre photo ,
 Citer Alerter [619244]
Papy62
10-06-2019 à 18h43
et le pont de diodes ,
 Citer Alerter [619245]
Benetval70
10-06-2019 à 20h10
le tendeur de chaine est au dessus, pas l’ideal mais fonctionnel
 Citer Alerter [619257]
10-06-2019 à 20h35
Salut Ben' normalement tu ne devrais pas avoir à pousser au démarrage ça te fait une démultiplication de 1:4,3 donc c'est très bien. En plus avec la taille des petites roue du quad sa devrait bien pousser.
Anonyme, 2588 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [619263]
10-06-2019 à 20h37
Papy62 il faut raccorder A1 B1 et C1 ensemble.
Branche les phases du contrôleur sur A B et C.
Les petits composant entourés en vert ne servent à rien.
 Citer Alerter [619264]
Benetval70
10-06-2019 à 21h40
ah.. j’ai mis un tendeur de chaine depuis les premiers essai cela changera peut etre quelque chose..
pour l’instant je suis en 13 pignon et 38 couronne..
et mes roue ne sont pas petite..
fait gaffe, j’ai deux quads..le jaune tourne avec deux roue d’hoverboard en DD sur jante pas chere donc petite.
et le sans carenage, tourne maintenant avec un alternateur de megane 110 A, avant il avait une roue hoverboard a chaine..
 Citer Alerter [619281]
Message modifié le 2019-06-10 21:45:07 par Benetval70.
10-06-2019 à 22h06
Tu as bien dis 56/13 pour ton quad plus haut, pas le jaune...donc c'est bien un ratio de 4,3.
Les roues de quad ne sont tout de même pas énorme.
Je suppose qu'elles ne font pas plus de 17" pneus inclus. Ça ne devrait pas galèrer de trop au démarrage. Mais c'est vrai que l'essieu doit faire son poids.
Avec le pignon de 10 dents ça sera mieux !
 Citer Alerter [619290]
10-06-2019 à 22h06
Papy62
11-06-2019 à 07h45
bonjour a tous,
merci Peter pour ta réponse.Que dois je faire avec le régulateur de tension ? le garder ou l'enlever? photo2.
merci
 Citer Alerter [619314]
17534 messages.      1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2490466 fois. [17333]
