££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17333_from_17540.php-
18832 messages.      1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
22-06-2019 à 09h49
Ou la !!
C est pas donner un rosalie 4 place
Je me tate aussi pour faire des petites balade en famille ...
Ma calèche ne fait que 2 places . mais je lui colle un attelage et un 2e banquette ca fera 4 places....
Ou n en construit un rosalie fait maison pour etres plus compacts et moin long....
.c est a méditer
Tchang, 13876 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [620824]
Greg80
22-06-2019 à 10h28
L' avantage serez de la construire soit même, afin de pouvoir optimisé au maximum le poid.
Je pense que je vais voir pour alléger la mienne au max
pour la transmission je vais partir sur 10x70 je pense pour premier test si sa monte la pante du sous sol se sera parfait ces la seule monté de mon village
Anonyme, 40 msg, (FR-80).
 Citer Alerter [620826]
22-06-2019 à 10h28
Greg80
22-06-2019 à 10h52
Petite question que je me pose vous utiliser quoi comme pignon sur l alternateur en général??
 Citer Alerter [620829]
Mthle17
22-06-2019 à 16h36
bonjour
j'aimerais fabriquer un trike électrique avec mon alternateur 90A Bosh. J'ai commandé des lipos à mettre en série pour avoir 48V. Par contre, j'ai un essieu de kart avec une couronne de 21 dents et j'aimerais savoir quel doit être le rapport de transmission à prendre et quel couplage effectuer sur l'alternateur pour avoir le meilleur ratio rpm/couple.
Merci pour vos réponses
Anonyme, 27 msg, 20 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [620843]
22-06-2019 à 16h53
salut
il y a un mmbre ici qui en a réaliser le même proto...
sauf qu' il a utilisée un rotor maison a animant permanent. ...
couplage étoilé
batt lipo 16s
contro 48v 1500w
 Citer Alerter [620845]
Mthle17
22-06-2019 à 17h08
merci pour ta réponse tchang. Quel disque et fixation sur l'arbre moteur utilises tu ?
 Citer Alerter [620848]
22-06-2019 à 19h46
j'ais prise le pigion origine du moteur thermique qui était dessu
 Citer Alerter [620858]
22-06-2019 à 21h07
J'utilise les pignons de Cyclomoteur pour le alternateurs. Pour avoir un engin qui roule bien et avec du couple c'est environ 1:4 le couple mais pour plus de couple et moins de vitesse 1:5 ou plus c'est très bien aussi.
Mon karting avait un ratio de 1:6,3
Peter, 5852 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [620864]
Zzone
24-06-2019 à 09h26
J'utilise maintenant mon vélo mais j'avais laissé une question de coté :
Dans une des videos de Tchang, tu expliques les différents fils du controller et tu mentionnes les fils pour recharger.
J'aurais aimé en savoir plus à ce sujet. Est ce que la charge obtenue est trop négligeable pour les brancher ? Y a t-il une contrainte quelconque ? Vous ne semblez pas les brancher de votre côté, il y a une raison ?
Anonyme, 32 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [621032]
24-06-2019 à 09h26
24-06-2019 à 09h39
Sur les moteurs sans capteurs hall ça ne marche pas. Sur les moteurs avec capteur hall ça fonctionne on fera un moteur avec les fils régénération. La recharge est presque négligeable à moins que tu et beaucoup plus de descente que de monté sur ton parcours.
 Citer Alerter [621035]
18832 messages.      1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2832935 fois. [17333]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
