Rêve-d-enfant
06-07-2019 à 13h24
Je contrôle régulièrement les éléments (pas cette fois ).
Cette batterie a lâché sans prévenir.
Si tu as une batterie qui est plus fragile que les autres et que par ex vers 20% 1 ou plusieurs éléments te lache .
Si tu en a plusieurs en // cette lipo défectueuse va chauffer.
Théoriquement,Je suppose que comme elle à un potentiel diffèrent elle prend bcp d'ampères et surchauffe ??
En pratique,j'ai vu le résultat.
Mais ce cas m'a permis de constater ce risque.
Ca peut très bien arriver en plein fonctionnement.
Les lipos vieilliront et un jour ou l'autre elles vont s'affaiblir et créé se genre de problème.
Le conseil que je peux donner est qu'il est préferable de prendre des lipos avec une grosse capacité d'origine pour ceux qui on besoin de puissance et d'autonomie (ex: des 20000mah )pour éviter de mettre plusieurs lipos en //.
Dans ce cas,j'étais en série (48v)
Anonyme, 640 msg, 53 ans. (BE-51). Message modifié le 2019-07-06 13:34:49 par Rêve-d-enfant. |
06-07-2019 à 14h52
Tu as évité le pire heureusement
Concernant ton problème perso je pense que tu as dépassé les 4,2v sur un ou plusieurs éléments.
publicité 06-07-2019 à 14h52
Rêve-d-enfant
06-07-2019 à 16h01
il ne faut jamais dire jamais,mais cela m’étonnerai fortement.
Je charge souvent à max 4,1V et dans ce cas la batterie serait probablement gonflée.
Je me rappel que sur une batterie (Floureon) déja au debut j'avais un déséquilibre sur les cellules.
J'ai réussi a l'équilibrés grace a un chargeur de ce type
www.banggood.com
les autres chargeurs n'y arrivaient pas.
Sur les 10ah Floureon,je n'ai pas eu ce problème de déséquilibre.
Quelque chose qui est a déconseiller également est d'avoir des éléments qui sont doublés (c'est le cas de cette lipo défectueuse)
Photos pour mieux comprendre (sur les 10ah - 6s > 6 éléments et sur les 12ah -6s>12éléments )
et pourtant elles sont toutes les deux de marque Floureon.
Anonyme, 640 msg, 53 ans. (BE-51). Message modifié le 2019-07-06 16:06:56 par Rêve-d-enfant. |
07-07-2019 à 00h08
oui attension de ne pas recharger plusieur batt lipo en meme temps sur un seul chargeur ..
oui ily a un retoure sur les prise d'équilibrage des cell ...
et vu le petite section , ca commence a chauffer ...
cell hs = poubellle
Tchang, 15148 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Limié
07-07-2019 à 01h55
Mon treuil thermique converti en electrique.
Merci pour ce forum qui m'a bien aidé et à Thibaud-cnlc .
Il reste des choses à finaliser et surtout à tester en reel, mais je suis ocntent
Comme c'est pas toujours facile d'avoir des personnes aux commandes, je souhaiterais faire une commande à distance.
De ce que j'ai compris, je peux utiliser une commande RC, avec un servo qui actionne un potentiomètre ou la pédale/commande du throttle
ou
Une commande RC et un arduino car les signaux ne sont pas les même (analogique en numérique ou vice versa, si j'ai bien compris.)
Ou une arduino direct sur le throttle (si j'ai bien compris)
Ca serait ce choix qui m'intéresse. Je souhaiterais que tant que j'appuis sur un bouton, le moteur tourne et qui je relache il s'arrete, et si possible avec un demarrage progressif.
Quelqu'un pourrait m'aider à faire ça???
Merci par avance
Anonyme, 12 msg, (FR). |
Mthle17
07-07-2019 à 11h28
bonjour,
est-ce que les pignon pour chaine 12b sont compatibles avec les chaines 219er de kart ?
merci d'avance
Anonyme, 27 msg, 21 ans. (FR-67). |
07-07-2019 à 12h29
Un pignon pour 12b à un pas de 19,05mm une chaîne 219er un pas de 7,7mm.
Une chaîne va avec le pignon qui lui est associé.
Un pignon 219er ça coûte 10€
www.123karting.fr
07-07-2019 à 17h06
Limié a écrit :
Bonjour, Mon treuil thermique converti en electrique.  Merci pour ce forum qui m'a bien aidé et à Thibaud-cnlc . Il reste des choses à finaliser et surtout à tester en reel, mais je suis ocntent Comme c'est pas toujours facile d'avoir des personnes aux commandes, je souhaiterais faire une commande à distance. De ce...
Oui si tu est nul en arduino.
prend les modules rc avion train rentrant...
elle pilote les servo en linéaires. ...
il te suffi une radio on/off ....
le module fait le reste....
prendre une poignée pouce et démonte la....
puis récupère le capteur..et l aimant. ...
colle l aimant sur le renvoie du servo axe...
puis colle le capteur sur le servo parti fixe et réglé le palonier axe du servo face au capteur...
en pilotant le servo...on reproduise une poignée de gaz...
Tchang, 15148 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-07-07 17:07:41 par Tchang. |
Papy62
07-07-2019 à 18h34
bonjour,
Pour mon projet kart avec moteur d'hoverboard ,je mets un contact à clé(mon petit fils sera content)
par contre la section des fil du contact clé est d'environ 1.5mm²..Pensez vous que cela soit suffisant pour la batterie lithium 36V 4.4Ah? sachant que le contact clé arrive la phase de la batterie et que le premier contact sera pour alimenter le contrôleur .
bonne soirée a tous
Anonyme, 55 msg, (FR-62). |
publicité 07-07-2019 à 18h34
Papy62
07-07-2019 à 18h36
photo 2
