18179 messages.      1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Mthle17
22-07-2019 à 07h43
J' ai oublier de préciser 4 batteries de 12v en série soit 48v au total . Je testerai le couplage étoile pour voir la différence
Anonyme, 9 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [624610]
Mthle17
22-07-2019 à 08h57
Si je passe en étoile , je dois mettre plus que 12v sur l'induit ?
 Citer Alerter [624616]
22-07-2019 à 08h57
22-07-2019 à 13h28
Non . alim de induit sera toujours de 12v
En couplage étoile tu consomme moins et tu aurras plus de couple....
Tchang, 11085 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [624646]
Benetval70
22-07-2019 à 21h58
cela ne fonctionne pas Tchang, j’ai essayer avec un autre contro et une autre poignee gaz..rien..meme avec la synchronisation..
Benoit, 2085 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [624698]
22-07-2019 à 23h02
donc cela veux sans doute dire que tu as mal repérer les bonres....
retéste et donne moi les nom
 Citer Alerter [624701]
Benetval70
22-07-2019 à 23h35
ok je te fais cela demain
 Citer Alerter [624708]
Benetval70
29-07-2019 à 14h05
me revoila avec deux autre alternateur cl15 ..
j’ai continué entre les 3 du haut et une autre continuité entre les 3 du bas.
c’est mort ou je peut en tirer quelque chose?
Tchang, sur le quad jaune de madame, l’alternateur ne tourne plus du tout apres avoir tourner bizarrement( doucement et un peut par accoup) ..crois tu que des fils se sois desouder comme tu avais dis a un autre membre?
 Citer Alerter [625541]
Message modifié le 2019-07-29 14:09:45 par Benetval70.
Benetval70
29-07-2019 à 18h56
du coup, je mis suis remis un peut.
l’alternateur tourne par accoup et vraiment tout doucement, la synchronisation et les changement de phases non rien changer.
l’induit n’est pas brancher mais cela ne dois pas l’empecher de prendre ces tours.
vous voulez une video ou bien vous connaissez mon soucis?
 Citer Alerter [625581]
Message modifié le 2019-07-29 18:58:02 par Benetval70.
29-07-2019 à 19h44
Le moteur est soit un double bobinage donc il te faudra 2 contrôleurs soit il y a un court circuit entre les phases. Dans les 2 cas, poubelle !
Peter, 3883 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [625590]
Message modifié le 2019-07-29 19:45:36 par Peter.
29-07-2019 à 19h44
Benetval70
29-07-2019 à 20h08
tu parle de quel alternateur la? car j’en ai 3.
et si je met deux controleur cela fonctionnera?
 Citer Alerter [625598]
Message modifié le 2019-07-29 20:08:54 par Benetval70.
18179 messages.      1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2674384 fois. [17333]
Le 07 à 15h36 Paulo47 hello tt le monde
Le 11 à 17h44 Josh Bonjour à tous, je recherche à fabriquer moi-même mon vélo à assistance électrique de ville, pour ce faire je souhaite y installer un...
Le 11 à 21h21 Havoc Viens nous en parler sur le forum !
Le 12 à 16h09 Josh Justement, je ne peut pas créer un nouveau discussion
Le 12 à 18h18 Havoc Il doit y avoir un niveau de droit à atteindre: genre s'être présenté et avoir posté au moins n messages.
