££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17333_from_17690.php-
18903 messages.      1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
02-08-2019 à 23h33
Si tu change le BMS ta batterie va durer moins longtemps.
Elle est fait pour un ventilateur ou des leds ou une radio mais pas pour un moteur qui lâche 3kW.
Elle va chauffer voir cramer vu que les accus qui la compose ne sont certainement pas capable d'encaisser la puissance.
Peter, 6434 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [626228]
Navour
03-08-2019 à 00h06
Putain jsui vraiment au bout moi qui pensait avoir fait une affaire ! Mdrrr j'me suis bien fait entuber. Apres c'étais clairement marquer apparemment donc je peut m'en prendre qu'a moi-même.
Anonyme, 15 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [626230]
03-08-2019 à 00h06
Benetval70
03-08-2019 à 00h55
en meme temps tu t’attendais a quoi? une 16S 20Ah pour 300 euros c’est tout simplement impossible.tu as perdu 300 euros, mais elle ne ta pas exploser au visage donc pour te consolé tu peut te dire que tu a eu de la chance..
le bms est en rapport avec les accu qu’il y a dans la batterie. cela ne sert a rien de le changer.
fais un montage hoverboard etoile, la cela devrais tenir sans probleme..
Benoit, 3939 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [626232]
Navour
03-08-2019 à 02h42
Ok merci des conseils l'ami.
Quand je pense au nombre d'essais que j'ai fait ! Oui ,je m'estime heureux qu'elle est pas explosée.
À ton avis si j'équipe mon prototype d'un moteur de hoverboard est-ce que je vais avoir l'équivalent en puissance que l'alternateur en moteur.
Sinon j'essaye de la revendre, il y a peut-être des gens qui en ont l'utilité pour autre chose.
 Citer Alerter [626236]
Message modifié le 2019-08-03 02:42:35 par Navour.
03-08-2019 à 07h05
Un moteur Hoverboard te donnera plus de satisfaction qu'un alternateur sur un vélo. En couplage étoile d'origine tu auras des performances très correct avec ta batterie de 60v et ton contrôleur 1500w ne demande aucune modification.
Installe un Wattmètre pour vérifier que l'intensité ne monte pas trop car 1500w en 60v sur le moteur Hoverboard ça commence à faire beaucoup.
Le mieux est d'utiliser un contrôleur de 500w maxi.
 Citer Alerter [626237]
Benetval70
03-08-2019 à 23h38
gaffe j’ai fais fumer (mechament) une roue d’hoverboard avec un contro de 1500 watts, et j’etais en 12S. mais bon c’etais sur mon drift trike..
pour la puissance des roue d’hoverboard en 16s, voila une petite video que j’ai faite il y a 3/4 mois..
youtu.be
un couple de fou..et sur cette video je n’avais pas brancher les 3 vitesses. j’etais donc en vitesse 2..depuis c’est 40 km h..
pour ceux qui ont un alternateur, on peut lui balancer conbien de T sans faire cramer les condo du contro? le mien fais 1500 watt, et condo de 63 v mais il supporte deja 16s..
et combien supporte l’induit? pour le moment il a 12 v via l’abaisseur de T mais j’aimerais bien lui donner 6s..c’est possible ?
mon quad a tendance a brider si je met plein gaz en vitesse 1, je dois y allez progressivement et passer les vitesses tranquillement..
 Citer Alerter [626323]
Message modifié le 2019-08-04 08:57:25 par Benetval70.
Benetval70
07-08-2019 à 23h15
petit photo montage de mon quad hytrack 80 cc convertie en electrique, alternateur 110A, sonde temperature, lipo 16S10 ou 20Ah..vitesse max 50 km h
youtu.be
 Citer Alerter [626732]
08-08-2019 à 08h27
Encore du gros travail de transformation, bravo Ben' pour tes Quads
Rando Quad silencieuse en famille !
 Citer Alerter [626756]
08-08-2019 à 08h33
Pour la tension des contrôleurs c'est 16s max pour les contrôleurs de avec condo 63v d'origine et 20s max avec les contrôleurs condo 80v. Le problème c'est que les Mosfets sont au taquet dans le cas du 20s donc il vaut mieux que ça ne dépasse pas les 40A. Sur ma Tuk-Tuk j'ai sorti 3kW sur un contrôleur avec condo 63v et 3200w sur un contrôleur avec condo 80v d'origine. Si tu veux aller plus loin il faut un contrôleur 72v 1500w Sunwin à 40€ tu peux aller à 7,5kW en pic en 20s.
Les contrôleurs explosent lorsque la puissance dépasse ce que peuvent sortir les Mosfets.
À 80v 85A soit 6800W nominale sur un Sunwin 72v 1500w la durée de vie est de 2 minutes.
Après il y a les contrôleurs Nucular 12F et 6F qui peuvent sortir jusqu'à 10kW nominal sans capteurs hall.
 Citer Alerter [626757]
Message modifié le 2019-08-08 08:53:48 par Peter.
08-08-2019 à 08h33
Naoufel
08-08-2019 à 10h35
bonjour peter bonjour à tous , j'ai fais des essaies non concluants , avec moteur alternateur
en bas régime la vitesse n'est pas stable , consommatiobn de courant importante même en abscence d'accélération , tester en tant que moteur hors bord avec , 03 batteries pb 3XS
compte changer de moteur et controleur pour du matos plus pro même plus cher , je recherche
donc un brushless avec ou sans capteur , 4KW avec controlleur , j'ai surtout besoin de consommer le minimum possible donc pour moi exit les moteurs alternateurs fin de l'expérience , ce fut un bon point de départ , pour se situer , to be continued .....
moteur d'overboard , gearless ou geared ??peut être bien , en tout cas j'ai besoin de couple à basse vitesse
merci pour votre aide
a+
Anonyme, 33 msg, (TU-10).
 Citer Alerter [626794]
18903 messages.      1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2867128 fois. [17333]
Je suis un neveu membre
