££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17333_from_17700.php-
18840 messages.      1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
08-08-2019 à 10h54
Il te faut un mid drive Qs motor et le contrôleur qui va avec.
Augmente ton pack batterie à 20s et tu auras un hors bord puissant et avec du couple même à très bas régime.
m.fr.aliexpress.com
Peter, 5882 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [626798]
Message modifié le 2019-08-08 11:03:36 par Peter.
Naoufel
09-08-2019 à 14h23
thanks peter ,will be back
Anonyme, 33 msg, (TU-10).
 Citer Alerter [627041]
09-08-2019 à 14h23
Lien commercial -301-
Greg80
09-08-2019 à 18h01
Bonjour a tous,
Suite a mon projet de débrider le moteur du scooter électrique, j'ai installé un contrôleur 1500watts a la place du 400 watts.
Sa tourne mes beaucoup moins vite
Quelqu’un serait il pourquoi
Anonyme, 40 msg, (FR-80).
 Citer Alerter [627085]
09-08-2019 à 18h20
Tu as fais un apprentissage pour les capteurs hall ?
 Citer Alerter [627088]
Greg80
09-08-2019 à 18h24
Hello peter
Non je n'est pas effectuer
Ces quoi l apprentissage des capteurs hall au juste??
 Citer Alerter [627089]
09-08-2019 à 18h46
Hello greg80 Le contrôleur doit synchroniser ses phases avec les capteurs hall du moteur.
Avec ton contrôleur 1500w tu as la chance d'avoir 2 fils blanc avec connecteurs noir. Un mâle et une femelle a raccorder ensemble pendant quelques secondes.
Une première connexion fera tourner ton moteur.
Si le moteur tourne dans le mauvais sens recommence la connexion des 2 fils.
Ensuite c'est synchronisé.
 Citer Alerter [627093]
Message modifié le 2019-08-09 18:52:28 par Peter.
Greg80
09-08-2019 à 18h53
Je vien de regardé la vidéo de tchang, je n 'arrive pas a voir quel fil il soude pour faire l'apprentissage.
Et je n'est pas envie de faire une mauvaise manip vous pouvez voir sur la photo et me confirmé svp
 Citer Alerter [627094]
09-08-2019 à 18h56
Si tu veux aller plus vite ensuite il faudra raccorder la fiche gear switch sur la vitesse 3.
 Citer Alerter [627095]
Greg80
09-08-2019 à 18h56
Ok merci peter je reviens vers vous pour vous dire si sa tourne mieux.
Dans la logique avec un contrôleur plus puissant sa devrait tourné plus vite??
 Citer Alerter [627096]
09-08-2019 à 18h56
09-08-2019 à 19h00
Greg80 a écrit :
Je vien de regardé la vidéo de tchang, je n 'arrive pas a voir quel fil il soude pour faire l'apprentissage. Et je n'est pas envie de faire une mauvaise manip vous pouvez voir sur la photo et me confirmé svp
Il n'y a rien à soudé il a juste changé l'ordre des capteurs hall pour désynchronisé les phases et les capteurs.
Ensuite il a fait l'apprentissage avec les 2 fils blanc pour les synchronisé à nouveau car sinon la roue ne tourne pas dans son cas, sinon elle peut tourner mais en faisant plus de bruit et plus lentement. La partie de la vidéo ou il utilise le fer à soudé n'a rien à voir avec la manipulation à faire pour synchroniser le controleur. La synchronisation avec les fils blanc permet simplement d'evité de chercher manuellement le bon ordre de branchement des capteurs hall.
 Citer Alerter [627097]
18840 messages.      1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2834115 fois. [17333]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
