££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17333_from_17710.php-
18832 messages.      1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
09-08-2019 à 19h01
Greg80 a écrit :
Ok merci peter je reviens vers vous pour vous dire si sa tourne mieux. Dans la logique avec un contrôleur plus puissant sa devrait tourné plus vite??
Oui mais ça dépend aussi de la qualité du matériel et de la qualité de ton montage.
Peter, 5852 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [627098]
Prowler
10-08-2019 à 10h41
Salut, je suis en train de faire une batterie 12v avec des cellules de recup pour le moteur de mon portail.
Je vais lui mettre un bms 3S, pour la recharge je pensais à un panneau solaire 12V, faut il un régulateur de charge ou le bms va le faire ?
merci
Manu, 781 msg, 39 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [627188]
10-08-2019 à 10h41
Lien commercial -56-
10-08-2019 à 10h46
Non il faut un régulateur solaire. Car la tension peux monter tres haut celon le ensoleillement....
Tchang, 13876 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [627190]
10-08-2019 à 11h23
Il te faut le BMS et le régulateur de charge solaire.
 Citer Alerter [627209]
Prowler
10-08-2019 à 11h55
Ok après je veux pas mettre trop cher et pouvoir m'en reservir car d'ici la fin de l'année le portail sera remplacé.
est ce que ça pourrait servir :
 Citer Alerter [627221]
Prowler
10-08-2019 à 11h56
Ou ça ?
 Citer Alerter [627223]
Greg80
10-08-2019 à 11h59
bonjour,
Pouvez vous me dire si un moteur de se type peut se débridé?
Moteur en 48v
Anonyme, 40 msg, (FR-80).
 Citer Alerter [627225]
10-08-2019 à 15h20
Les moteurs ne sont jamais bridés. C'est la partie électronique de commande qui l'est.
Bruno, Modérateur,54386 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [627269]
10-08-2019 à 16h03
Greg80 ça donne quoi ton scooter?
Tu sais les petits contrôleurs 48v1500w ne sont pas des monstres, mais ça doit bien tourner avec 45A.
Si tu mets une batterie 72v au lieu de 48v et un contrôleur 3kW ça peut te faire un bon petit bolide.
N'achète pas ce type de moteur c'est plus pour un vélo que pour un scooter et ça ne roulera pas plus vite.
 Citer Alerter [627285]
Message modifié le 2019-08-10 16:12:12 par Peter.
10-08-2019 à 16h03
10-08-2019 à 16h05
Prowler a écrit :
Ok après je veux pas mettre trop cher et pouvoir m'en reservir car d'ici la fin de l'année le portail sera remplacé. est ce que ça pourrait servir :
Moi j'ai le chargeur solaire bleu il marche très bien.
Je maintient la batterie 12 v de la Tuk-Tuk en charge constante toute l'année.
 Citer Alerter [627286]
18832 messages.      1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2832946 fois. [17333]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
