17878 messages.      1783 1784 1785 1786 1787 1788 - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Greg80
11-09-2019 à 12h38
je nest pas d ecran lcd aucun bouton sur le velo
et cette prise ces la prise pour les capteur hall qui va sur le moteur
Anonyme, 40 msg, (FR-80).
 Citer Alerter [632949]
11-09-2019 à 14h22
La mise en route du contro se fait par le display LCD.
Tchang, 9923 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [632969]
11-09-2019 à 14h22
Greg80
11-09-2019 à 15h32
ok donc pour changer de contrôleur il faut que je commande un display LCD??
 Citer Alerter [632980]
11-09-2019 à 16h06
Retourne sur ton lien d'achat et regarde précisément ce qui est recommandé. Certain contrôleur de la meme marque que le tiens demandent un LCD, d'autre n'ont que le capteur PAS. Avant de passer commande il faut faire attention à certains détails. Parfois on se fait avoir pour un petit détail à la gomme.
Peter, 3069 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [632987]
11-09-2019 à 17h14
donne le lien de ton contro
 Citer Alerter [632999]
Greg80
11-09-2019 à 17h39
www.amazon.fr
j'ai essayer celui ci et un autre. j'aurai le lien demain ces mon collègue qui la commander
 Citer Alerter [633009]
Greg80
12-09-2019 à 11h58
www.amazon.fr %C3%B4le...2xpY2s9dHJ1ZQ==
voila le lien du 2eme contrôleur que j'ai essayé
 Citer Alerter [633132]
12-09-2019 à 19h30
ok
bon bonne nouvel , tu n'as pas la fiche du display lcd ...
donc pour activer le contro , il faut que tu garde le chunt sur la fiche (jaune /rouge) a relier ensemble , ceci active le contro
 Citer Alerter [633228]
12-09-2019 à 19h30
Benetval70
13-09-2019 à 05h34
oui c’est le contact a clé.
Benoit, 1509 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
Alerter [633333]
17878 messages.      1783 1784 1785 1786 1787 1788 - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2564214 fois. [17333]
Le 12 à 14h09 Ptit-philou Oui c'est un tchat, pas une FAQ
