19099 messages.      1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
19-10-2019 à 18h35
Bonjour Gregory, Avec un petit alternateur de 70A et seulement 48V c'est normal il faut une démultiplication courte.
Le problème de ton montage c'est la transmission trop longue.
Il faut que ton moteur fasse 4 tours quand la roue en fait 1.
Si tu as plus c'est encore mieux mais si tu as moins ce n'est pas bon.
Mets un pignon très petit sur le moteur, par exemple 9 dents, il y a même des 7T.
A l'arrière mets une couronne de 45 ou 50 T.
Hello Gregory, With a small alternator 70A and only 48V is normal it takes a short gear. The problem of your editing is the transmission too long. It takes your engine to 4 turns when the wheel is 1. If you have more it's even better but if you have less it's not good. Put a very small gear on the engine, for example 9 teeth, there is even 7T. At the back put a crown of 45 or 50 T.
Peter, 8702 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [639364]
Gregory1978
19-10-2019 à 21h00
salut peter, J'ai 36 dents derrière. et 10 dents sur l'alternateur. donc pas trop gros. en effet n'y avait pas pensé ici, mais j'ai aussi un alternateur 75A, cela ferait une grande différence. maintenant il y a 70A monté dessus. ou est-il préférable de monter un 90A. gr.
Anonyme, 59 msg, (NL-60).
 Citer Alerter [639372]
19-10-2019 à 21h00
19-10-2019 à 21h12
36 dents ce n'est pas suffisant mets une couronne 52 dents
 Citer Alerter [639373]
Gregory1978
19-10-2019 à 22h16
salut peter, Je vais essayer de voir quelle sera la différence. Merci pour votre bon conseil Peter. salutations
 Citer Alerter [639388]
Gregory1978
19-10-2019 à 22h51
Bonjour Peter, je dispose toujours d’un pavé d’accouplement pour boîte de vitesses POCKET BIKE 7 T. Pensez-vous que cela pourrait fonctionner? En fait, j'ai tout soudé au dos. donc je ne peux que bricoler avec l'alternateur. Écoutons ce que vous pensez. salutations greg.
 Citer Alerter [639392]
19-10-2019 à 22h58
36/7=5,14 oui presque c'est pareil que de mettre une couronne de 52T avec le pignon 10T. Si tu peux le faire ca devrait mieux fonctionner au demarrage.
Apres si tu trouve que ca manque de puissance tu pourras mettre l'alternateur 90A, avec le pignon 7T et la couronne 36T.
 Citer Alerter [639394]
Gregory1978
20-10-2019 à 01h37
Thanks Peter.
I let you now.
Thanks
 Citer Alerter [639407]
Rêve-d-enfant
20-10-2019 à 17h53
Si je réalise une batterie LIFEPO4, est ce que je peux utiliser un de mes deux transfos récupéré sur des scooters électrique pour alimenter le BMS (14s ou 15s à voir) ?
Voici une photo des transfos :
Anonyme, 640 msg, 53 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [639519]
Message modifié le 2019-10-20 18:00:17 par Rêve-d-enfant.
Rêve-d-enfant
20-10-2019 à 17h58
On voit mieux sur cette photo
 Citer Alerter [639522]
20-10-2019 à 17h58
20-10-2019 à 22h40
oui , pour moi c'est bon
Tchang, 15149 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [639549]
19099 messages.      1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2872902 fois. [17333]
kit moteur pédalier pour vélo
