19098 messages.      1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
26-12-2019 à 15h45
Bravo ces premiers tests sont très intéressant
Mais ça serait bien d'avoir un lien vers les tableurs Excel.
Au minimum une image du tableau Valeo 80A face au Denso 80A pour visualiser.
Peter, 8702 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [648075]
26-12-2019 à 15h45
superbe réalisation !!
quelque conseille ,
augementer vos section de cable moteur ou coller le contro au plus pres du moteur ….
pour se type de motorisation , pour avoir un maximum de puissance , je vous cone=seille de partir sur des batt lipo de 16A mini pour l'autonommie et puissance …
vous aurez une grande différence entre les lipo et li-ion …
les li-ion étant brider par le BMS , vous n'aurez pas toute les puissance …
la démultiplication a l'aire bonne
bravo pour les testes
Tchang, 15148 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [648076]
26-12-2019 à 15h45
Jerome59
26-12-2019 à 16h02
Merci. Pour l'instant il s'agit d'un montage provisoire. Tous les cablages sont à "mettre au propre" bien sur. Pour la démultiplication, on est sur du 86/10 mais nous avons 3 autres couronnes en 88 90 et 94. Le couple de démarrage est suffisant avec le 86. La prochaine grosse étape sera la coque en stratoconception.
Allez !! pour le plaisir, une photo de notre 1er véhicule fait avec très peu de moyens (pratiquement que de la récup) et qui était bcp trop lourd et plein de frottements!!!
Anonyme, 3 msg, (FR).
 Citer Alerter [648081]
Speedsterharry
26-12-2019 à 16h09
Très très très sympa. Est-ce que vous gérez un différentiel pour les 2 roues arrières ?
J'avais bien aimé le proto de Colin Furze (certainement très lourd):
www.youtube.com
Jerome, 1102 msg, 49 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [648083]
Jackreb
26-12-2019 à 22h00
Bonsoir à tous , j'ai posé plusieurs fois la question " qui s'est intéressé au fameux concept QEG ( quantique énergie générateur )" ( que ce soit à la maison , sur nos voitures et tout le reste ) sans jamais aucune réponse , les plans de fabrication sont dispo , on n'aurait plus besoin de batteries et avec une puissance énorme , plus de pollution , plus de de bruit , nous sommes assez en avance à la façon Tchang , qui voudrait mettre ça en application car il faut unir le savoir faire et des connaissances nécessaires de chacun pour finaliser ce concept révolutionnaire pour l'avenir de l'humanité .
Jacky, 483 msg, 69 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [648122]
26-12-2019 à 22h34
L'énergie libre, le mouvement perpétuel...c'est beau mais ce n'est que du rêve ! Joyeux fêtes Jacky
 Citer Alerter [648127]
Benetval70
02-01-2020 à 15h33
pour 60 euros j’ai acheter un scooter presque complet, du moin pour l’electrifier il est complet ( sauf cable compteur vitesse)
je vais lui mettre un alternateur 120A, contro 1,5 kw et on verra bien..
je compte reutiliser le variateur de vitesse disponible.montage courroie donc..
4801 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [648870]
Benetval70
02-01-2020 à 15h34
peugeot ludix..j’ai la carte grise! meme si elle ne servira plus..
voila le variateur d’origine..
j’ai une fourche avant a frein a disque en stock..celui ci est a tambours..
 Citer Alerter [648871]
Message modifié le 2020-01-02 15:35:39 par Benetval70.
Benetval70
02-01-2020 à 15h36
la je suis en train de monter contro et lcd3 sur un vélo à assistance électrique du commerce..mais pas la bonne section..
 Citer Alerter [648872]
02-01-2020 à 15h36
02-01-2020 à 16h09
Salut Ben'
N'oublie pas de virer l'embrayage et de bloquer les flasques afin d'avoir une accroche direct pour le démarrage.
Pour utiliser le variateur je te conseil le couplage triangle car sinon ton moteur va tourner trop lentement pour faire monter correctement la courroie.
Le fonctionnement en étoile va fonctionner et consommer moins d'énergie mais il faudra jouer avec les masselottes du variateur et aussi le ressort pour essayer de compenser le manque de vitesse angulaire.
Amuses toi bien et bonne année !
 Citer Alerter [648886]
19098 messages.      1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2872902 fois. [17333]
