££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17333_from_18240.php-
18351 messages.      1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
07-01-2020 à 20h20
Soyez sérieux les mecs... faire un moteur avec le bobinage d'allumage... vous fumez la moquette ou bien?...
Papat, 20352 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [649804]
Benetval70
07-01-2020 à 20h24
bah oui Papat, on en fume des km tout les jours..
j’ai même fais une extension rien que pour stoker mes proto tellement la moquette tape au cerveau
Benoit, 3082 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [649807]
Message modifié le 2020-01-07 20:34:01 par Benetval70.
07-01-2020 à 20h24
07-01-2020 à 23h26
j ais deja vue ca , mais le mec rembobine les poles pour faire un moteur brushless..
apres pour le couple c'est ???
Tchang, 12503 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [649866]
Message modifié le 2020-01-07 23:26:31 par Tchang.
08-01-2020 à 06h24
Le résultat c'est un moulin à café alimenté par une centrale électrique portative
Peter, 4991 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [649886]
Benetval70
08-01-2020 à 06h50
Benetval70 a écrit :
le truc c’est que je n’avais pas d’arrache volant et que j’ai mis 3 vis dans l’allumage pour le depose. le bobinage est hs du coup..et que 3 bobine il y a aussi l’histoire de la lubrification du bas moteur qui aurais poser problème je pense. j’ai remonter l’embrayage sans rien toucher au ressort ni souder la cloche..juste...
votre avis? page precedente..
 Citer Alerter [649888]
Message modifié le 2020-01-08 06:50:50 par Benetval70.
08-01-2020 à 08h08
C est des roulement a billes donc pas besoin de lubrification
Je laisserais comme ca sans verrouiller l embrayage
 Citer Alerter [649906]
Message modifié le 2020-01-08 08:09:28 par Tchang.
08-01-2020 à 08h11
Ha si... les roulements à billes nécessitent une bonne lubrification... au moins à la graisse, sinon ça se bouffe très très vite.
 Citer Alerter [649907]
08-01-2020 à 08h29
Moi au contraire j'enlèverai toute la mécanique.
Si l'alternateur passe entre les barres du bras oscillant autant le mettre en direct dans l'axe du Vario. Je te conseil de fabriquer une pièce à visser ou clavetté qui permettra d'adapter le variateur sur l'arbre de l'alternateur.
Ensuite l'embrayage doit être supprimé en soudé. Il faudra régler l'écartement des joues du variateur et de l'embrayage pour adapter une courroie de sorte que tu n'ai pas de réduction entre les 2.
Ainsi tu auras uniquement une transmission 1:1 entre le moteur et l'entrainement de la roue.
Il n'y aura que le kit engrenage dans la roue qui fera la réduction. Ton moteur devrait tourner vers 2500, 3000tr/min a fond ce qui devrait suffire.
Il faudrait que tu trouves un tourneur fraiseur pour te faire des pièces sur mesure.
 Citer Alerter [649909]
Message modifié le 2020-01-08 08:49:00 par Peter.
Benetval70
08-01-2020 à 19h16
on ca marche Peter, voila ou j’en suis
carenage remonter a blanc
 Citer Alerter [650004]
Message modifié le 2020-01-08 19:16:54 par Benetval70.
08-01-2020 à 19h16
Lien commercial -341-
Benetval70
08-01-2020 à 19h17
je pensais mettre l’alternateur la
 Citer Alerter [650005]
18351 messages.      1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2750920 fois. [17333]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
