££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17333_from_18810.php-
18835 messages.      1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Benetval70
20-05-2020 à 06h00
salut Lio
vue la taille de la batterie 20S, il va falloir un peut plus que le resservoir
Benoit, 3804 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [678396]
Liobar
20-05-2020 à 06h42
en effet
Lio, 2016 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [678399]
20-05-2020 à 06h42
20-05-2020 à 07h28
Oui d'ailleurs je me demande bien comment tu vas la caser celle là ?
Tu vas en faire un table à l'arrière sur le porte bagage ?
Ça fera un support pour mettre une barre avec des roulettes de stunt.
Peter, 5860 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [678403]
Alphaz
20-05-2020 à 08h08
Merci Peter trop bien trop hâte d'avoir le mien :)
Anonyme, 19 msg, (FR-98).
 Citer Alerter [678409]
Alphaz
21-05-2020 à 13h37
Salut Peter
concernant la transmission pour le moteur QS138 3KW en 72 V que conseilles tu ? a chaine ou par courroie, j'ai vu une vidéo de toi avec une transmission par courroie qui semble dégager beaucoup plus de couple mais la courroie n'a pas l'air de tenir ..
Quelle serait le bon ratio pour atteindre au moins 100 km / h pour une transmission par chaine ( nombre de dents pour le moteur et l'arbre arriere)
 Citer Alerter [678556]
Alphaz
21-05-2020 à 20h36
Salut Peter
 Citer Alerter [678600]
21-05-2020 à 22h20
Ah oui mais c'est parce que je me sert du moteur sur un véhicule de 400kg aussi et avec une transmission qui n'a aucun rapport avec ce qui est prévu d'origine pour ce moteur. Maintenant que j'ai redimensiinné les poulie et la courroie, la puissance passe sans aucune usure de la courroie.
Ce moteur est vendu dans un kit avec une transmission ratio 4,7:1.
Tu peux aller jusqu'à 3,5:1 sans problème.
Sur Endless sphère un gars a même un ratio plus long que ça mais je ne recommande pas d'exagérer de trop car ensuite il faut refroidir le contrôleur le moteur et la batterie avec un système à refroidissement liquide.
Il faut une batterie de très forte puissance pour pouvoir rouler 5à 100km/h, ça coûte 2 à 3 fois plus cher que le moteur et le contrôleur réunis.
 Citer Alerter [678603]
Alphaz
22-05-2020 à 06h43
Merci Peter,
Concernant le moteur QS138 avez vous des liens pour la couronne arrière pour un pas de 428 pour un kart ?
 Citer Alerter [678648]
Benetval70
22-05-2020 à 10h01
tout depend du diametre de ton kart..
www.silverperformance.fr
 Citer Alerter [678658]
22-05-2020 à 10h01
Alphaz
22-05-2020 à 10h10
Merci Benetval.. aie la faut tout repercer :(
Ou sinon LMX propose du 219 avec 14T et une couronne de 100 T a l’arrière ca serait bien comme ratio ?
Merci a toi
 Citer Alerter [678659]
18835 messages.      1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2833342 fois. [17333]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
