££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17333_from_18840.php-
18915 messages.      1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
30-05-2020 à 21h44
Les smiley des smartphones ne fonctionnent pas.
Tu devrais prendre directement des 16 ou 20Ah. 2x6s 20Ah ça te permettra d'avoir une bonne autonomie et suffisament de puissance.
Le bms tu l'utilises pour la charge et la décharge.
Peter, 6477 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [680059]
Oscarnicolas
04-06-2020 à 17h48
salut,
est-ce que qu'un très mauvais fonctionnement peut venir de l'accélérateur ?
Anonyme, 87 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [680836]
04-06-2020 à 17h48
04-06-2020 à 18h54
C'est a dire ?
 Citer Alerter [680852]
04-06-2020 à 18h57
Page précédente tu disais utiliser des fils de batterie très fins.
Si tu as un doute sur ta poignée de gaz remplace la par un potentiomètre de 10 kohms
 Citer Alerter [680853]
Oscarnicolas
04-06-2020 à 23h16
alors enfaite j'utile déjà un potentiomètre ref : B500K
possible que le problème vienne de la ?
 Citer Alerter [680898]
05-06-2020 à 07h12
Très peu de chance. Quand je dis "c'est à dire ?" ce serait bien que tu expliques le "très mauvais fonctionnement" .
 Citer Alerter [680910]
Oscarnicolas
05-06-2020 à 08h22
alors pour t'expliquer l'alternateur ne tourne pas pas mais reçois un signal par ajout et se bloque directement il ne tourne pas du tout du coup
 Citer Alerter [680921]
Benetval70
05-06-2020 à 08h56
par ajout ou par accoup?
mauvaise connexion des cables, ou bien étamages incorrect
Benoit, 3951 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [680925]
05-06-2020 à 09h46
Et ton induit il est bien alimenté ? Et ton couplage, il est bien fait ?
Et tes fils d'alimentations ils sont de quelle section.
L'accélérateur soit ça fonctionne soit ça ne fonctionne pas, a moins que tu es fais des connexions à la mords moi le ...pneu
 Citer Alerter [680931]
05-06-2020 à 09h46
Oscarnicolas
05-06-2020 à 09h50
induit bien alimenter , couplage qui a déjà fonctionner sur cet alternateur et les câbles sont de bonnes section mais effectivement mes connexion entre le contro et l'alternateur sont nul c'est simplement les cosse ronde emboiter sur les bout de phase de l'alternateur
 Citer Alerter [680932]
18915 messages.      1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2869205 fois. [17333]
Je suis un neveu membre
